电机控制
直播中
李丹
7年用户 1347经验值
私信 关注
[文章]
普通异步电动机由变频器驱动的注意事项
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小。
b:  变频器载波频率约为几千到十几千赫兹,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率。在高压的反复冲击下会加速老化。
c : 变频电源中含有高次谐波。当电磁力的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。
d : 由于采用变频器供电后,为实现频繁启动和制动创造了条件,而电动机的机械系统处于循环交变力的作用下,给机械结构带来疲劳问题。
e : 首先当电源频率较低时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加。建议可另加一散热风扇在尾部。
更多回帖
