电路设计论坛
登录
直播中
好名字
9年用户
869经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
如何降低AD698的输出电流?
开启该帖子的消息推送
AD698
输出电流
AD698按数据手册figure7参考
电路
接线。输出电压正常,输出电压随磁芯的运动而变化。
但是芯片的温升比较大。有烫手的感觉。
在
论坛
上看了,说是与输出电流有关。那么在传感器线圈确定的情况下,如何降低输出电流呢?
有文章说明,在EXC1、EXC2后面接运放,使用运放对传感器线圈供电,以降低AD698的输出电流。
我的激励频率设置在10KHz,建议采用什么型号的运放呢?或者有什么其他办法,降低AD698的输出电流。
谢谢。盼回复。
回帖
(1)
徐静
2023-11-16 10:57:47
输出电流的大小取决于你的负载情况,如果负载固定,最好的办法是增加功率输出,先测试一下输出的实际电流为多少再选择相对应的有更高输出能力的运放。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD698
输出电流
AD698
驱动能力不足的原因?
2023-11-24
406
AD698
驱动能力不足
2018-12-06
4470
使用
AD698
进行LVDT测量时,
AD698
的
输出
漂移非常大怎么处理?
2023-11-21
289
AD698
器件引脚如何连接?
2023-12-05
254
AD698
输出
不一致怎么解决?
2023-11-27
288
AD698
的偏置电压为什么会失效?
2023-11-21
212
AD698
进行LVDT测量高低温
输出
漂移非常大
2018-08-29
3641
在用
AD698
请教一个问题 无输入时
AD698
怎么会有一个电平输...
2014-11-05
4284
请问
AD698
电源输入
电流
最小要满足多少
2019-01-04
1614
AD698
使用单电源供电情况下,上电后
AD698
输出
电压缓慢变化2分钟后趋向稳定的原因?
2023-11-14
248
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
