电路设计论坛
直播中
李勇俊
7年用户 1492经验值
私信 关注
[问答]
用OP467做电压跟随器,输入正弦信号为200KHZ,峰峰值才0.6V,为什么输出波形会失真为三角波?
用OP467做电压跟随器,输入正弦信号为200KHZ,峰峰值才0.6V,为什么输出波形会失真为三角波?OP467的压摆率170V/μs,应该不是因为压摆率不够导致的吧。
回帖(1)
王丽
2023-11-15 16:16:02
我没有看到你的电路不好做判断,只能给你一个思路:
1. 检查你的供电,是否过低,是单电源供电还是双电源供电?
2. 检查你的输入信号,共模电压的位置是多少,是否跟运放的供电的共模电压有冲突,比如输入峰峰值0.6V,共模为0,但是你的供电可能为0~10V;
3. 看你的输出端,输出端是否挂有比较重的负载或者滤波器。datasheet显示它的全功率带宽只有2.7MHz(+/-15V供电情况)
4. 查看你的跟随器电路是否稳定…
举报
更多回帖
