电机控制
直播中
张玉兰
7年用户 1341经验值
私信 关注
[文章]
变频器超温处理过程分析
上个星期生产线控制柜内,200KW控制挤出机电机的ABB的变频器罢工了,操作面板上显示控制器超温,到现场后发现为内部EBM冷却风机不转了,刚好订单很急啊,也不清楚内部的风扇是怎么控制的,也没有这个风扇的备件,没有办法急中生智想到车间内有强力牛角扇,使用牛角扇对准原来的冷却风机的进风口吹。
效果还行,这样做后变频器可以正常工作,产品订单做完后,正式检修这个风扇问题了,拆开侧板发现这个变频器是内置电抗器的。
看见了冷却风扇的控制回路,从三相进线处取二相电,经过快熔后到一个380/220V隔离变压器,变压器输出的220V电压作为冷却风扇电源,使用万用表检查快熔及变压器都是正常的。
由此看来变频器主电源通电后冷却风扇就得电运转,考虑到冷却风扇的使用寿命,在冷却风扇主电路内串入一个继电器,这个继电器受变频器运行命令控制,当变频器运行时,冷却风扇运行。
继续检查发现了问题所在,冷却风扇为单相电容启动风扇,启动电容损坏爆裂了。使用万用表检查风扇内部的绕组,还算运气,主绕组副绕组都正常,测量风扇时注意不能让风扇叶转动,如果在转动状态下测量电阻值是很难测量正确的,因为风扇转子有剩磁,在转子转动过程中风扇处于发电状态。
原装电容不好买就到市面上购买了一个相同电压450V,6UF电容,考虑到以后的维修保养,将这个电容安装位置由原来的变频器内部改到很方便维修的变频器外部。以后电容出现问题很容易发现,一分钟内可以更换。
此外对变频器内部电路板做了清洁处理后,开机后风扇正常运行。变频器正常工作。
这次维修过程还发现了一个现象就是电容启动的单相风扇,在运行过程中电容损坏,电机还是能够运行的,但是一停机后再次通电就不能运行了,这也是这种电机的一个特点吧,此外如果条件允许情况下,变频器电柜尽量加装电柜空调,降低变频器的运行环境温度,对于变频器内电器件寿命有好处,如电容器等,减少灰尘等减少很多维护工作。提高了变频器稳定运行可靠性。
更多回帖
