电机控制
登录
直播中
江左盟
9年用户
1510经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
S120变频器编码器损坏,更换新的编码器后需要在STARTER里重新配置才能使用吗?
开启该帖子的消息推送
S120
变频器
编码器
S120 变频器编码器损坏,更换新的编码器后,需要在STARTER里重新配置才能使用吗?还是直接换上就能用?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
S120
变频器
编码器
电机加
编码器
运行2分钟
后
变频器
就会报OC怎么解决?
2023-12-28
883
西门子
S120
伺服电机的
编码器
参考点在什么情况下会丢?
2023-11-08
874
伺服电机的
编码器
报废了怎么解决?
2023-11-14
1787
变频器
可以不接
编码器
直接控制电机吗?
2023-03-28
2697
S120
的
变频器
可以驱动交流永磁同步电机吗?
2024-01-10
5769
电机
更换编码器
后
是否真的
需要
向
编码器
中写信息?
2023-11-22
1682
S120
变频器
能否驱动1FL6电机?
2023-11-09
958
请问
更换
带
编码器
的电机
后
需要
做哪些工作
才能
实现原来设定位置的精确控制?
2023-11-10
835
伺服电机
更换编码器
后
速度太快怎么解决?
2023-11-17
2069
伺服电机的
编码器
能否
更换
2023-12-26
1075
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
