电机控制
直播中
陈瑞霞
6年用户 236经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[文章]
双通道 H 桥电机驱动芯片AT8833,软硬件兼容替代DRV8833
上期小编给大家分享了单通道 H 桥电机驱动芯片,现在来讲一讲双通道的驱动芯片。
双通道 H 桥电机驱动芯片能通过控制电机的正反转、速度和停止等功能,实现对电机的精确控制。下面介绍双通道H桥电机驱动芯片的工作原理和特点。
一、工作原理
双通道 H 桥电机驱动芯片是由多个晶体管和电阻器组成的电路,在正常工作状态下,其内部有四个开关管,分别为上下电流通路的开关管。通过对这些开关管的开关控制,可以实现电机的正反转、速度调节和停止等操作。
具体来说,当需要让电机正转时,芯片会控制两个开关管,使得电流从电源的正极经过一个开关管流向电机,然后经过另一个开关管回到电源的负极,从而驱动电机正转。而当需要反转时,芯片会控制另外两个开关管,改变电流的流向,从而实现电机的反转。此外通过控制开关管的通断时间和频率,还可以实现对电机的速度调节当需要停止电机运转时,芯片会将所有开关管关闭,切断电机与电源的连接。
二、特点
1.高效性:双通道 H 桥电机驱动片采用了先进的电路设计和优化算法,具有很高的能量转换效率,能够最大程度地减小能量损耗。
2.稳定性:芯片内部集成了多种保护机制,如过流保护、过热保护和短路保护等,能够有效避免电机因异常情况而受损。
3.精确控制 :芯片内部集成了高精度的控制电路,能够实现对电机的精确控制,例如可以实现对电机的微调、加减速等操作。
4.多功能性:芯片内部还集成了多种接口和功能,如 PWM 输入电流反馈输出等,可以方便地与其他设备进行连接和通信
5.易于使用:双通道 H 桥电机驱动芯片的引脚布局合理,接线简单,可以方便的与电机和控制器进行连接。
AT8833是双通道 H 桥电机驱动芯片,有两路H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管及其它感性负载。
每一个H桥的功率输出级由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障检测输出管脚。
AT8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的ETSSOP16封装,另两种是带裸焊盘的QFN16封装,尺寸为4*4和3*3,能有效改善散热性能,均是无铅产品,符合环保标准。
特点
●双通道H桥电机驱动器
●驱动两个直流有刷电机或者一个步进电机
●低RDS(ON)电阻,800mΩ(HS+LS) ●1.2A驱动输出
●宽电压供电,2.7V-15V
●PWM控制接口
●过温关断电路
●短路保护
●欠压锁定保护
应用
- 锂电池供电玩具
- POS 打印机
- 安防相机
- 办公自动化设备
- 游戏机
机器人
更多回帖
