先上几张电机的照片:
转子直径1300mm,转子端部连接了旋转变压器,输出的sin、cos波形通过变频器上的转换器解码细分成65536 u/r,相当于16位编码器;
转子上贴了44对N/S永磁磁极,转子同时也是飞轮(黄色)
定子绕组是组合安装的,额定电压690v
下面是邦飞利驱动器,面板上安装有Profinet
通信接口, 旋变解码接口
这是一个实验项目,项目要求通过PN总线控制邦飞利变频器,电机正转时为速度控制,从零速到额定转速250rpm的加速时间必须控制在0.8s以内,电机反转为位置控制模式;
直径1.3m的转子,周长4m,250rpm时转子轮边的线速度是1000mpm,也就是16mps,16/0.8=20mps^2,加速度2g!(最好的跑车,0-100公里时速的加速时间是3.0s,加速度大约0.9g)
接到这个调试任务时,我手上的资料一穷二白,别说邦飞利了,就连随时可以获得技术支持的西门子G120、V90等总线驱动我都没有调试过,况且是这么大的永磁同步电机——心中真是千万只草泥马在奔腾!
通过PN总线控制邦飞利变频器,其实只要两份资料:1,关于邦飞利变频器PN通信模块的说明书《CM-Eth-PROFINET_GB_VEC1027R0》,文档大约5.6M;2,邦飞利变频器调试软件VPlus 8.08;
总线控制主要是MCI控制:
设置MCI控制方式,需要打开VPlus调试软件,在线修改P412参数:
VPlus调试软件如果连上邦飞利变频器,工具栏上的在线工具按钮会以彩色显示,比如scope(类似西门子trace功能);找到P412参数,鼠标指向“data set 0”这栏,窗口左下角信息栏会提示出厂默认参数值,点开“data set 0”这栏的话会有更多选项,总线控制时,这个参数选择"1-control via statemachine" ,通过状态机来控制。
关于这个“状态机”,用这个词描述通信机制是很形象的,后面会举例说明状态机是怎么工作的。
先看看Profinet的PKW和PZD描述:
PKW主要是对变频器的所有参数进行读写访问,比如电机型号、本地或远程控制方式等,PZD主要是对变频器的过程数据进行周期性访问,比如运行电流、速度和位置信息等;PKW占用8个字节,一下子就占去了8/24,24字节是这个驱动器允许组态的最大数据结构,其中1/3用来读写参数显然是不划算不经济的,我这个项目把24字节全部用来组态PZD,需要用到哪些PZD可以根据一张“映射图”来任意组态:
这张映射图基本上包含了PZD3-PZD12的IN、OUT对应关系,表中没有PZD1和PZD2,是因为它们被固定为“控制字+参考值”和“状态字+实际值”。
根据这张PZD映射图,使用VPlus调试软件,设置变频器参数:
变频器这端的通信PZD设置好以后,在PLC这端的设置比较简单,安装邦飞利变频器的GSDM文件后,将设备联网,把PZD1-12拖放到相应的插槽:
硬件组态完成后,可以测试一下组态的正确性:在Vplus调试软件中查找P1108参数,它显示实际的位置值:
在PLC端,建立变量监控表,比较PZD3/4(双字)的值是否为实际位置值:
(这些图片并非是在线状态下截取)
硬件组态测试成功后,就是动作逻辑的编程了,也就是“状态机是怎么工作的?”
邦飞利变频器的定位控制,模式为1
这个定位控制包含了绝对定位和相对定位,区别在于控制字不同,功能类似1200的“MC_MoveAbsolute”
和“MC_MoveRela
tive”,如果要执行绝对定位,必须先执行“回原点”操作。
下图是定位控制的时序说明:
控制字的发送必须根据状态字显示的信息,才能发送相应的命令,流程才能顺利执行,这就是状态机的控制机制。根据这份时序说明,编制相应的定位功能,比如相对位置定位(MC_MoveRelative):
西门子控制器通过pn总线驱动变频器,能不能使用软件自带的运动控制功能?我没有试过,但理解了状态机控制机制,一样是可以实现这些运动控制功能的。
旋变是测速机的一种,定子包含一个10khz激磁绕组,一个sin和一个cos绕组,转子就是一个笼形绕组,但是用铜线绕制的;
旋变没有编码盘,不易损坏(耐草);
这是一个低速大扭矩永磁同步直驱电机,用在螺旋压力机上可以取代减速机,大大简化传动机构。在一些需要用到精密减速机的应用上,比如机器人关节、雷达转动底座…,直驱可以省掉减速机;
螺旋压力机的螺杆是多线螺纹,电机转子(飞轮)转动一圈,螺距比较大; 锻压机的打击能量与飞轮的转速成正比,螺杆总的螺距只有400mm,也就是飞轮转动2.5圈。螺旋压力机的难点是在这2.5圈内飞轮达到标称速度,并且重复精度不大于2%(有一些锻打件特别要求重复击打精度,比如航发叶片),击打能量才能精确控制。
保密倒是谈不上,技术就是窗户纸,一捅就破。帖子还没写完,主要是想把后面的速度控制和位置控制的“时序”讲清楚。博途里集成了运动控制功能块,都是封装好了的,反而没有人想知道块内部是什么控制机制,我这次调试用不了博途集成的运动控制块,只好自己编写,要分享的也是这部分。
三天时间。
通过这次调试,我以后可以用200smart来做控制器,自编运动控制程序,最多可以连接8台伺服做定位控制
是的,最近谈的比较多的是稀土,这是我们能把永磁同步电机做到低成本的有利资源,如果别人做精密谐波减速机,我们跟着做谐波传动,那就很难实现超越,低速大扭矩永磁同步电机直接驱动是很有前途的一种尝试。
电机比较好做,难的是跟它匹配的驱动器,这次调试最大的收获是不必依赖1200自带的运动控制功能指令(MC指令),也不必受最大4台伺服的限制,只要pn总线能组态硬件,多少台都可以自己编程做运动控制,由于是自己的程序,简单的同步控制也可以做到。
