芯片求购|供应发布区
直播中
cekonglan
4年用户 2107经验值
私信 关注
[供应]
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅差一台智能测径仪!
随着产线的发展,自动化程度越来越高,生产速度越来越快,人们对产品的品质要求越来越高,对检测也提出了更高的要求。传统的检测与测量手段已经很难满足测量效率要求,业内迫切需要一种新型高效率的测量设备。
产线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2~5秒检测一个数据,其效率提高上千倍。
测量频率是衡量测量仪器品质的重要指标。在测量高速运动的轧制产品时,测量频率越高,测量点的间隔越小,检测出产品缺陷的几率就越高。假设轧材的轧制速度为100m/s,每米范围内有6个缺陷点。当测量频率为100Hz时,每米检测到1个缺陷点;当测量频率为500Hz时,则有可能在1米范围内检测到多个缺陷点。
因此测量频率越大,所能检测的缺陷信息越多,而它又是安装在产线中使用的,使得漏检的可能性大大降低,是高性能的在线检测设备。
功能介绍:
(1)显示内容
主控室液晶显示器:管材截面的直径、平均值、椭圆度;各路测头的分项测量值;设定的钢管长度、速度、标称直径、上下公差等;尺寸波动趋势预报(输入钢管长度和速度后可以对应外径在管材的位置),缺陷分析曲线。
实时显示管材长度变化,管材实时温度值,最大最小值和超差尺寸在管材的具体位置,光标移动到相应位置即可显示;实时显示测量数据动态趋势。
当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色。
(2)软件功能
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差等参数;
系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、系统的校零等;
数据存储:数据记录、数据导出EXCEL、历史数据查询,存储时间大于3年;可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
报警设置:可设置超差、设备超温、管材超温报警的阈值;
修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。
温度系数自动修正:带有温度采集接口,可外接现场高温计并通过采集到的温度自动调整热膨胀系数(需配置测温仪)。
(3)报警功能
超差报警:主控室相关数据颜色警示及报警器声光报警。
测径仪超温报警:主控室报警器声光报警。
管材超温报警:主控室报警器声光报警。
(4)通信接口
TCP/IP协议,光缆传输,测径仪至主控机。
TCP/IP协议,光缆传输,主控机至现场LED屏。
在线测径仪被广泛使用还在于它带给产线的切实利益,效率、品质、经济效益等的提升,成本、原材料、废品等的减少,都是其替代人工检测的重要因素。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:4006171355
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
更多回帖
