电机控制
直播中
Arvinhw
9年用户 911经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[文章]
利用变频器点动加减速功能实现真空泵恒压控制
公司进口设备配套有抽真空装置,原设计是星三角启动工频运行,真空压力由4-20MA输出压力变送器传送给PLC,在触摸屏显示真空压力值,压力调整通过抽真空口排气阀开度实现。
使用多年后,去年上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接及内部的梅花胶,在使用变频器手动定频控制时,设备工况不同,会造成在相同频率下,真空压力不同,时常需要人为调整电机速度。
为了可靠稳定控制真空压力,充分利用设备原有真空压力变送器信号,使用一台库存的OMRON仪表,模拟量输入,继电器二路输出,一路报警输出,做真空泵恒压PID控制,及工频变频转换控制。
首先将原测量真空压力4-20MA信号串入仪表,为防止干扰使用DP线连接
因为仪表没有模拟量输出,只能使用继电器输出控制变频器速度,这样控制效果不好,做不到无级调速,后突然想到很多变频器都有外接按钮,点动加减速功能,使用输出1控制加速,输出2控制减少,使用仪表PID功能动态调整变频器输出频率,从而做到恒压控制。功夫不负有心人终于改造成功了,效果还不错。
设置115,实际116,控制精度在±1,触摸屏,仪表显示真空度一致。
改造后电机变频软启动,减少了星三角启动冲击问题,电机在工频以下运行,直接关闭排气阀,不需要调整排气阀开度来调压,设备噪音及震动减少,节能在20%左右,设置控制压力非常简单只要在仪表上设置就行了,非常方便查看目前设备真空压力值。且控制精度高稳定。功能齐全,变频故障时可以转换成工频控制。
更多回帖
