电路设计论坛
直播中
hf0727
3年用户
擅长:机器人运动控制
私信 关注
多路舵机的供电问题
大电流降压问题
想用STM32为主控做个6自由度的机械臂,有6个舵机,其中3个舵机的工作电压是8.4V-3A、两外3个舵机的工作电压是6V-2.5A,现在的问题是:
我想用两个串联的降压电路从18V分别降压到8.4V和6V,可是6个舵机一起工作的话电流得17A左右,我该怎么设计降压电路,保证这么大的电流呢?
已退回1积分
回帖(2)
a81897764
2023-11-6 15:32:32
针对8.4V降压,可以选择一个具有高输出电流能力的降压模块,例如可选择输出电流大于3A的DC-DC降压模块。一种常见的选择是使用开关型降压模块,例如基于降压芯片如LM2596的模块。需要注意的是,由于需要输出高电流,需要选择大功率的模块,同时要注意降压模块的散热设计以保证电路正常工作。
针对6V降压,同样可以选择一个高输出电流的降压模块,例如可选择输出电流大于2.5A的DC-DC降压模块。也可以考虑使用与8.4V降压模块相同的降压模块,只需调整输出电压至6V。
在选用降压模块时,建议参考模块的数据手册,确认其输出电流能力满足要求。并且,在使用降压模块时,要注意模块的额定电流、最大输入电压和散热能力,以确保其能稳定工作并满足高电流要求。
另外,可以考虑在18V输入电源之前使用一个总线电流控制模块,用于限制总电流在设定范围内,以避免对降压模块造成过大的负载。
举报
张红
2023-12-11 16:13:32
要设计一个可以供应17A电流的降压电路,需要考虑以下几点:
1. 选择合适的降压芯片:选用能够承受高电流输出的降压芯片,例如TI公司的LM2596,能够提供高达3A的输出电流。
2. 使用并联的降压电路:将6个舵机分成两组,每组3个舵机,并行连接到两个降压电路上,分别供应8.4V和6V。
3. 散热设计:由于高电流输出会产生大量热量,需要在降压电路上安装散热器来散发热量。可以选择具有陶瓷基底的高功率散热器。
4. 合适的电源:选择能够提供足够电流输出的高功率电源模块,以满足降压电路的供电需求。
最后,建议对电路进行仿真和测试,确保降压电路能够正常工作和稳定供电。
举报
更多回帖
