电机控制
直播中
王波
7年用户 1410经验值
私信 关注
[问答]
G120变频器驱动电机,出现报警F7011是什么原因?
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载,
现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
回帖(1)
刘云
2023-11-2 16:58:33
这是电机过热,用测温枪测测电机热不热,烫不烫,和不报警的那台对比一下。注意通风。
过热也可能是负载过高引起的,电机需要的力矩大,变频器就需要输出更大的电流,连续运行时间长了,就可能过热。
如果电机温度合理,那也有可能是温度传感器坏了,要换温度传感器
参考下边的内容进行分析:
F07011故障是超温保护。电机没装温度监测传感器,这个故障也会被激活的。因为如果没有温度监测,系统内部会根据用户输入的电机等效模型,自动设置电机的温度模型:电流平方和时间的乘积。电机的超温保护照样起作用。这是电机热过载保护的一种形式。
举报
更多回帖
