电路设计论坛
直播中
xiaoxiaohua1
3年用户 15经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
【求助】输入电压幅值仅有350mV,可以驱动BJT开关电路吗
我想用一个峰峰值为0-350mV的方波信号作为BJT开关电路的输入,0V时断开,350mV时导通,输出同向位的放大方波信号(幅值为0-Vcc),BJT型号是PN2222A,Vcc为3.3V。
输入电压的最大幅值为350mV,小于临界电压0.7V,请问这种情况下可以实现BJT开关电路吗?在网上搜到的例子中均需要输入电压大于0.7V。
谢谢!
回帖(3)
烟台FPGA
2023-10-30 22:41:03
低频小功率3AX31 可以。这里可以看到参数。也要做静态工作点设计。https://wenku.baidu.com/view/0f6 ... wkts_=1698676704066
举报
小峰
2023-11-1 10:34:49
根据PN2222A的数据手册,它的VBE(sat)(饱和电压)是0.65V(典型值),也就是说,当基极电压高于0.65V时,PN2222A就可以完全导通,此时其CE(集电极-发射极)之间的电阻非常小。但当基极电压低于0.65V时,PN2222A就不会导通。
因此,如果你的输入电压最大幅值小于0.65V,那么BJT开关电路将不会工作。但是,如果你可以将输入信号的幅值放大到至少0.65V,并且将其调整为正常操作点,那么BJT开关电路应该可以正常工作。
另外,需要注意的是,PN2222A的最大连续集电流为600mA,最大集电极-发射极电压为40V,因此请确保输入和输出电路中的电流和电压都在规定范围内。
举报
JKrollings
2023-11-13 15:30:29
可以加一个电平转换芯片
举报
更多回帖
