单片机/MCU论坛
登录
直播中
Arvinhw
9年用户
938经验值
擅长:嵌入式技术
私信
[问答]
贴片电容容值偏低的原因?
开启该帖子的消息推送
贴片电容
贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?
回帖
(1)
杜茂仁
2023-10-30 09:52:47
1、测试条件对测量结果的影响 首先考虑测量条件的问题,对于不同容值的贴片电容会采用不同的测试条件来测量容值,主要在测试电压的设定和测试频率的设定上有区别,下表所示为不同容值的测量条件:
电容AC 电压频率
容量>10μF1.0± 0.2Vrms120Hz
1000pF<容量≦10μF1.0± 0.2Vrms1kHz
容量≦ 1000pF1.0± 0.2Vrms1MHz
2、测量仪器的差异对测量结果的影响.
大容量的电容(通常指1UF以上)测量时更容易出现容值偏低的现象,造成这种现象的主要原因是施加在电容两端的实际电压不能达到测试条件所需求的电压,这是因为加在电容两端的测试电压由于仪器内部阻抗分压的原因与实际显示的设定电压不一致。为了使测量结果误差降到最低我们建议检测人员将仪器调校并尽量把仪器的设定电压跟实际加在电容两端所测的电压尽量调整使实际于待测电容上输的出电压一致.
注意: 上表中所示的电压是指实际加在测试电容两端的有效电压(理想电压)。由于测试仪器的原因,加在电容两端实际的輸出电压与设定的测量电压(理想电压)实际上可能会有所出入。
3、影响高容量电容容值测量偏低的因素
(1) 测试仪器內部的阻抗之大小影响.
由于不同的测试仪器之间的內部阻抗都不同,造成仪器将总电压分压而使加在测试电容两端的实际电压变小。在实际的测试过程中,我们有必要先使用万用表等工具测试夹具两端的实际电压,以确定加在测试贴片电容两端的输出电压。
(2)不同阻抗的测试仪器的输出电压对比如下:
仪器内阻100Ω
1V * [100Ω/(100Ω+16Ω)] = 0.86V
10uF测试电容的两端电压 :
1V * [ 16Ω/(100Ω+16Ω)] = 0.14V
平均电容值读数 : 6-7μF
仪器内阻1.5Ω:
1V * [1.5Ω/(1.5Ω+16Ω)] = 0.086V
10uF测试电容两端电压 :
1V * [16Ω/(1.5Ω+16Ω)] = 0.914V
平均电容量值读数 : 9-10μF
综上所述,可以发现有效测试电压与电容容量的关系如下:
→当AC Voltage 偏小,测量测出的电容值偏小
→当AC Voltage 偏大,测
电容AC 电压频率
2、测量仪器的差异对测量结果的影响.
3、影响高容量电容容值测量偏低的因素
(1) 测试仪器內部的阻抗之大小影响.
仪器内阻100Ω
10uF测试电容的两端电压 :
平均电容值读数 : 6-7μF
仪器内阻1.5Ω:
10uF测试电容两端电压 :
平均电容量值读数 : 9-10μF
→当AC Voltage 偏大,测
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
贴片电容
求助!
电容容
值
问题?
2019-10-29
1841
请问y1
电容
如何选择?
2018-09-12
3611
贴片
电容
的容
值
2017-05-01
5478
直流电源滤波
电容容
值
选择
2016-09-28
7601
如何正确测量
电容容
量和耗散因子?
电容容
量的Cp和Cs有什么区别?
2021-03-11
18445
我设计一个微功率的多组输出开关电源,因为体积小,AC220V经桥式整流,滤波
电容
(选择高压
贴片
电容
2016-10-30
5281
如何确定音频耦合
电容容
值
大小?
2021-01-26
5202
请问AD7606参考电平
电容容
值
会对系统造成怎样的影响
2018-09-11
2731
贴片
电容
短路与漏电故障的
原因
是什么?
2021-06-07
3780
贴片
电容
与电解
电容
的选用要点
2017-03-24
3031
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
