单片机/MCU论坛
直播中
恩可口
8年用户 753经验值
私信 关注
[问答]
18b20的ID怎么读取?
18b20的ID怎么读取,我用stc15w104一个IO读取3个温度值,怎么知道ID号
回帖(1)
梁兴力
2023-10-28 15:42:41
  • #include
    #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int
    sbit DQ = P2^2;                                //温度传感器信号线
    sbit rs = P3^5;                                //LCD数据/命令选择端(H/L)位声明
    sbit lcden = P3^4;                        //LCD使能信号端位声明
    //uint temp;                                //定义整型的温度数据
    //float f_temp;                                //定义浮点型的温度数据
    //uint warn_11 = 270;                        //定义温度设定值,是温度值乘以10后的结果
    //uint warn_12 = 250;                        //定义温度下限值
    //uint warn_h1 = 300;                        //定义温度上限值
    void  delay(uint z);                                //延时函数
    void  DS18B20_Reset(void);                        //DQ18B20复位,初始化函数
    bit   DS18B20_Readbit(void);                //读1位数据函数
    uchar DS18B20_ReadByte(void);                //读1个字节数据函数
    void  DS18B20_WriteByte(uchar dat);        //向DQ18B20写一个字节数据函数
    void  LCD_WriteCom(uchar com);                //1602液晶命令写入函数
    void  LCD_WritEDAta(uchar dat);                //1602液晶数据写入函数
    void  LCD_Init();                                        //LCD初始化函数
    void  Display18B20Rom(char Rom);        //显示18B20序列号函数
    /*        主函数                                                             */
    void main()
    {        uchar abcdefgh;
            LCD_Init();
            DS18B20_Reset();
            delay(1);
            DS18B20_WriteByte(0x33);
            delay(1);
            a = DS18B20_ReadByte();
            b = DS18B20_ReadByte();
            c = DS18B20_ReadByte();
            d = DS18B20_ReadByte();
            e = DS18B20_ReadByte();
            f = DS18B20_ReadByte();
            g = DS18B20_ReadByte();
            h = DS18B20_ReadByte();
            LCD_WriteCom(0x80+0x40);
            Display18B20Rom(h);
            Display18B20Rom(g);
            Display18B20Rom(f);
            Display18B20Rom(e);
            Display18B20Rom(d);
            Display18B20Rom(c);
            Display18B20Rom(b);
            Display18B20Rom(a);
            while(1);
    /*         延时函数:void delay()                                          */
    /*         功能:延时函数                                                               */
    void delay(uint z)//延时函数
            uint xy;
            for( x = z; x > 0; x-- )
                    for( y = 110; y > 0; y-- );
    /*         DS18B20函数:void DS18B20_Reset()                          */
    /*         功能:复位18B20        */
    void DS18B20_Reset(void)//DQ18B20复位,初始化函数
            uint i;
            DQ = 0;
            i = 103;
            while( i > 0 ) i--;
            DQ = 1;
            i = 4;
            while( i > 0 ) i--;
    /*         DS18B20函数:void DS18B20_Readbit()                        */
    /*         功能:读1个字节数据函数                                                       */
    bit DS18B20_Readbit(void)   //读1位数据函数
            uint i;
            bit dat;
            DQ = 0;
            i++;                 //i++起延时作用
            DQ = 1;
            i++;
            i++;
            dat = DQ;
            i = 8;
            while( i > 0 )i--;
            return( dat );
    /*         DS18B20函数:void DS18B20_ReadByte()                      */
    /*         功能:读1个字节数据函数                                                       */
    uchar DS18B20_ReadByte(void)        //读1个字节数据函数
            uchar ijdat;
            dat = 0;
            for( i = 1; i <= 8; i++ )
                    j = DS18B20_Readbit();
                    dat = ( j << 7 ) | ( dat >> 1 );
            return(dat);
    /*         DS18B20函数:void DS18B20_WriteByte()                     */
    /*         功能:向DQ18B20写一个字节数据函数                                   */
    void DS18B20_WriteByte(uchar dat)        //向DQ18B20写一个字节数据函数
            uint i;
            uchar j;
            bit testb;
            for( j=1; j<=8; j++)
                    testb = dat 0x01;
                    dat= dat>>1;
                    if(testb)        //写1
                            DQ = 0;
                            i++;i++;
                            DQ = 1;
                            i = 8;while(i>0)i--;
                    else
                            DQ = 0;        //写0
                            DQ = 1;
                            i++;i++;
    /*  LCD函数:void LCD_WriteCom()                            */
    /*  功能:向LCD写入命令                                                   */
            rs = 0;
            P0 = com;
            delay(5);
            lcden = 0;
            delay(5);
            lcden = 1;
            delay(5);
            lcden = 0;
    /*  LCD函数:void LCD_WriteData(uchar dat)                      */
    /*  功能:向LCD写入数据                                                   */
            rs = 1;                                        //选择LCD为写入数据状态
            lcden = 0;
            P0 = dat;                           //将待写入数据放到总线上
            delay(5);
            lcden = 1;                                //给LCD使能端一个脉冲
            delay(5);                                //信号将之前放到总线上
            lcden = 0;                                //的数据写入LCD
            delay(5);
    /*  LCD函数:void LCD_Init()                                                  */
    /*  功能:初始化LCD,设定LCD的初始状态                       */
    void LCD_Init()
            LCD_WriteCom(0x38);                //LCD显示模式设定
            delay(15);
            LCD_WriteCom(0x08);                //关闭LCD显示
            delay(3);
            LCD_WriteCom(0x01);                //LCD显示清屏
            delay(3);
            LCD_WriteCom(0x06);                //设定光标地址指针为自动加1
            delay(3);
            LCD_WriteCom(0x0c);                //打开LCD显示,但不显示光标
    /*        显示18B20序列号                                                         */
             uchar hl;
             l = Rom   0x0f;           //取低4位
             h = Rom   0xf0;                //取高4位
             h >>= 4;
             if( ( h >= 0x00 )  ( h <= 0x09 ) )
                    LCD_WriteData(h+0x30);             //取ASCII码
             else
                    LCD_WriteData(h+0x37);             //取ASCII码
             if( ( l >= 0x00 )  ( l <= 0x09 ) )
                    LCD_WriteData(l+0x30);             //取ASCII码
             else
                    LCD_WriteData(l+0x37);             //取ASCII码
举报
更多回帖
