单片机/MCU论坛
登录
直播中
安德森大
9年用户
1368经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信
[问答]
在51中数码管是先写位选或先写段选有什么区别?
开启该帖子的消息推送
数码管
在打开数码管段选和位选时,有两种方式
例如
wela=1;
P0=0xFE;
wela=0;
dula=1;
P0=0x7F;
dula=0;
while(1)
或
dula=1;
P0=table[1]
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
为什么这两种打开段选和位选的顺序不一样??
回帖
(2)
黄登高
2023-10-26 09:52:52
因为这个有锁存器,先选哪个都行的,它用的都是P0,所以用了锁存器,节省了接口,如果位选和段选分别是P0和P1就不用锁存器了,你们可以试一下
举报
阿信509
2023-10-26 11:44:54
早先发现过先写后写是不一样的,不关段选有可能造成有暗亮,具体你可以结合你的电路试一下
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
数码管
在
51
中
数码管
,是
先写
位
选
或
先写
段
选
有
什么区别
2013-03-31
28900
74HC595用作8
位
共阳
数码管
的
位
选
2016-11-27
4927
关于
数码管
位
选
问题
2023-10-25
653
求助
51
驱动共阳
数码管
问题
2013-04-07
4273
74h c595(
段
选
)和138(
位
选
),控制
数码管
,是采用stm32的S...
2012-10-21
6264
单片机
数码管
显示
2020-07-13
2033
proteus的7
段数码管
的问题
2016-07-25
9668
位
选
端口置
位
是什么意思?
2019-04-24
4482
数码管
动态显示问题
2012-10-18
5413
请教郭天祥书中关于
数码管
的消影的问题
2014-03-29
12879
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
