特性
输入耐压28V
输出耐压15V
输入过压保护7V
短路保护
高达1A可编程充电电流
精度1%的4.2V预设充电终止电压
防电池反接
无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管
在无过热危险的情况下实现充电速率最大化
的热调节功能
ESOP8/DFN2x2-8/DFN2x3-8/DFN3x3-8
封装
符合RoHS标准
PC3221是一款适用于单节锂电池的完整恒流/
恒压线性充电器。其紧凑的封装和较少的外部组
件数量使 非常适合便携式应用。 采用
了内部 MOSFET 架构及防倒灌
电路,所以不需要
外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电
流进行调节以便在大功率操作或高温环境条件下
对芯片功耗加以限制。充电电压固定在4.2V,充
电电流可通过 ISET 外接电阻进行编程设置。
当达到最终浮动电压后,充电电流降至1/10 设定
电流时, 将自动终止充电循环。 当输入
电压源被移除时, 自动进入一个低功耗
状态,连接电池的端口漏电流降至 1μA 以下。
其他功能包括充电电流监测器、欠压锁定、自动
充电和状态引脚。
应用场景
玩具
蓝牙应用
锂离子电池供电设备
