单片机/MCU论坛
直播中
youyoulan
13年用户 1206经验值
私信 关注
[问答]
请问低电平复位电路RESET脚电压为何保持低电平?
可以去掉复位电容吗?
回帖(1)
李可仪
2023-10-23 18:00:14
有的单片机是可以去掉的,
比如STM32F040,只要一个上拉电阻都是可以启动的,但是这样就不是低电平复位了,而是上电复位,在上电的瞬间,芯片会检测,自己给MCU的复位引脚一个低电平。
你说的应该是RC复位,就是电阻电容复位。通过给电容充电时间,实得复位引脚有一个低电平持续时间。所以电容不能去掉。
其原理是:上电前,C18由于自放电没有电荷,VCC_3V3有电的时候,电容通过R67的电阻进行充电,电容两端的电压从0V开始升高。
通过调整R67的大小可以控制充电电流,也可以通过调整C18控制电压上升的快慢。
当电压上升到一定阈值后。NRST认为高电平,则复位完成。此时C18的电压还是没有达到3.3V,电容会继续充电,直到C18电压达到3.3V
举报
更多回帖
