电源技术论坛
直播中
MLXGjjjj
7年用户 4经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
TPS61022配合超级电容使用问题
最近项目需求断电后维持对16W负载3s的工作时间,搭建如图所示的电路来进行验证,采用的是TPS61022EVM-034开发板配合超级电容进行调试,想问下各位大神,为什么上电后升压模块无法正常带动负载,输出只有1.8V(外部5V电源功率为150W)。
如果上电前先断开负载,等待超级电容端电压被充满后,再让升压电路对负载输出,此时升压模块能够正常输出5V,但当工作一段时间后电容电压一直会下降,升压模块就只能输出1.8V了
为什么带了负载之后超级电容两端的电压就充不上去了呢,感觉是一直对负载进行放电。
回帖(2)
china
2023-10-19 10:18:56
问题可能出在超级电容的选择上。超级电容有两个重要参数需要注意:电容容量和最大耐压。首先要确定电容容量是否足够,可以按照如下公式计算:
C = I * t / ΔV
其中,C是电容容量,I是负载电流,t是持续时间,ΔV是电容电压变化量(即电容初始电压减去终止电压)。如果计算出来的电容容量太小,电容上的电压会迅速下降,导致升压模块无法提供足够的电压给负载。
其次,要确定电容的最大耐压是否符合要求。如果超级电容的最大耐压不够,电容可能会损坏或者产生漏电现象,导致电容上的电压下降。
另外,需要注意的是,在电容充满电之前,升压模块提供的电流可能比较大,这也可能导致电容无法充满电。因此,可以在电容和升压模块之间添加限流电阻,限制电流大小,保护电容。
综上所述,建议重新选择符合需求的超级电容,并加入限流电阻等保护电路,以确保升压模块正常工作,负载得到足够的电压和稳定的电源。
举报
wanwenhao1
2023-10-25 22:15:38
外部电源串联上了一个0.75Ω的电阻,加上肖特基二极管的压降,在3A多的负载电流情况下,压降已经达到约3*0.75+0.5=2.75V,实际输出电压不过2.25V。如果电容器不能供给足够的电荷,外接电源是无法支持负载工作的。建议大大增加法拉电容器的容量,且减小0.75Ω电阻的阻值,应该能解决问题。
举报
更多回帖
