单片机/MCU论坛
登录
直播中
杨勇
8年用户
1271经验值
私信
[问答]
输出高组态是指的输出电平为0还是任意电平?
开启该帖子的消息推送
电平
组态
输出高组态是指的输出电平为0么,还是任意电平?
回帖
(2)
李蛹
2023-10-16 15:15:54
高阻态是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定的。
举报
王浩
2023-10-16 15:16:04
电平是任意的,与高阻态前的状态以及外部电路的状态有关
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电平
组态
CAN收发器SN65HVD251
输出
端
高
组态
的疑问?
2013-01-03
6216
直接
输出
模式, CMOS
输出
低
电平
有效
2020-10-18
3235
DSP***中配置GPIO口
为
数字
输出
模式时,默认
输出
为
高
还是
低呢
2020-07-22
3255
PCI-6221数字
输出
端口默认状态是高
电平
还是
低
电平
2015-05-26
5533
如何使gpio引脚
为
高
电平
和低
电平
2023-03-27
1203
高低
电平
判别
2020-07-11
1929
光耦隔离电路怎么实现输入低
电平
输出
也是低
电平
2020-03-26
9334
输入高
电平
输出
28V,输入低
电平
输出
V,对么?工作原理是什么样的?
2016-10-10
9294
TC397在EB上将PORT引脚
输出
配置
为
低
电平
,但它的
输出
始终
为
2V为什么?
2024-01-22
748
关于74HC164应用,这种接法,开关的频率
为
多少?同1时刻,Q1和Q分别4
输出
高
电平
还是
低
电平
2019-09-06
3079
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
