智能硬件论坛
直播中
冬冬
2年用户 28经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 嵌入式技术 EMC/EMI设计
私信 关注
[经验]
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 进行模型校准和来量化
测评计划:
一、开箱报告,KV260通过网线共享PC网络
二、Zynq超强辅助-PYNQ配置,并使用XVC(Xilinx Virtual Cable)调试FPGA逻辑
三、硬件加速之—使用PL加速FFT运算(Vivado)
四、硬件加速之—使用PL加速矩阵乘法运算(Vitis HLS)
五、Vitis AI 构建开发环境,并使用inspector检查模型
六、Vitis AI 进行模型校准和来量化
七、Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
八、Vitis AI 将自定义模型编译并部署到KV260中
铺垫
校准和量化有什么却别?
校准和量化是 Vitis AI 中用于优化神经网络模型的两个重要步骤。校准是指通过一些代表性的数据来估计模型中每一层的输入和输出的分布,从而确定量化的参数,如比特宽度、尺度因子和零点等。量化是指将模型中的浮点数运算转换为整数运算,以减少模型的大小和计算量,提高推理的速度和效率。校准和量化后,模型可以转换为 DPU 可部署的格式,如 xmodel 文件
校准和量化有什么用途?
  1. 减小模型大小:通过量化模型中的权重和激活值,可以显著减小模型的存储空间。这在资源受限的环境下尤其重要。
  2. 加速推理速度:量化后的模型可以更快地在硬件上运行,尤其是在专用的神经网络芯片上,如DPU。
  3. 减少过拟合:模型量化通常会引入一定的误差,这有助于减轻过拟合,提高模型的泛化能力。
  4. 优化性能:通过校准,可以找到量化位宽和缩放因子的最佳组合,从而在精度损失最小的情况下获得最大的压缩率。这可以优化量化模型的性能。
  5. 部署到边缘设备:量化后的模型体积更小,计算更高效,这使其可以部署到各种资源受限的边缘设备上,扩大模型的应用范围。
执行校准过程
在Vitis AI中,启动Jupyter Lab,新建Notebook,导入必要的python包:
import torch, torchvision, random
from pytorch_nndct.apis import Inspector, torch_quantizer
import torchvision.transforms as transforms
from tqdm import tqdm
定义load_data函数,用于从dataset中加载一定的典型数据进行校准。
def load_data(batch_size=128, subset_len=None):
    dataset = torchvision.datasets.ImageFolder(
        'dataset/image30/val',
        transforms.Compose([
            transforms.Resize(256),
            transforms.CenterCrop(224),
            transforms.ToTensor(),
            transforms.Normalize(
                mean=[0.485, 0.456, 0.406],
                std=[0.229, 0.224, 0.225]),
    if subset_len:
        assert subset_len <= len(dataset)
        dataset = torch.utils.data.Subset(
            dataset, random.sample(range(0, len(dataset)), subset_len))
    data_loader = torch.utils.data.DataLoader(
        dataset, batch_size=batch_size, shuffle=False)
    return data_loader
调用Vitis AI工具,指定一定数量的样本用于校准,并导出校准配置:
# 判断GPU是否可用,如果可用则使用GPU,否则使用CPU
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
# 加载一个预训练模型resnet18
model = torch.load('model/resnet18.pth', map_location=device)
# 定义batchsize和随机输入
batch_size = 16
input = torch.randn([batch_size, 3, 224, 224])
# 使用torch_quantizer构建量化器,传入模型和样本输入
quantizer = torch_quantizer('calib', model, (input), device=device)
quant_model = quantizer.quant_model
# 执行200个样本的前向传递
model.eval()
val_loader = load_data(batch_size=batch_size, subset_len=200)
for iteraction, (images, labels) in tqdm(enumerate(val_loader), total=len(val_loader)):
    outputs = quant_model(images)
# 导出校准配置
quantizer.export_quant_config()
---以下为执行结果
[VAIQ_NOTE]: Quant config file is empty, use default quant configuration
[VAIQ_NOTE]: Quantization calibration process start up...
[VAIQ_NOTE]: =>Quant Module is in 'cpu'.
[VAIQ_NOTE]: =>Parsing ResNet...
[VAIQ_NOTE]: Start to trace model...
[VAIQ_NOTE]: Finish tracing.
[VAIQ_NOTE]: Processing ops...
██████████████████████████████████████████████████| 71/71 [00:00<00:00, 709.83it/s, OpInfo: name = return_0, type = Return]
[VAIQ_NOTE]: =>Doing weights equalization...
[VAIQ_NOTE]: =>Quantizable module is generated.(quantize_result/ResNet.py)
[VAIQ_NOTE]: =>Get module with quantization.
100%|█████████████████| 13/13 [02:07<00:00,  9.85s/it]
[VAIQ_NOTE]: =>Exporting quant config.(quantize_result/quant_info.json)
这段日志反映了使用默认量化配置对模型进行静态量化的整个过程,包括解析模型、trace、均衡化、生成量化模型和导出量化配置等步骤,可以得到以下信息:
  1. 量化配置文件为空,使用默认量化配置。
  2. 启动量化校准过程。
  3. 量化模块在CPU上。
  4. 解析ResNet模型架构。
  5. 开始trace模型并生成计算图。
  6. 处理运算操作,共71个op。
  7. 进行权重均衡化。
  8. 生成量化后的模块quantize_result/ResNet.py。
  9. 用量化模块替换原模块,共13个模块,每个模块花费9.85秒。
  10. 导出量化配置文件quantize_result/quant_info.json。
评估量化模型的准确度
构建三个Python函数:
  1. AverageMeter类,跟踪某个指标的变化,并计算平均值的类,用来跟踪指标如损失函数、精度等的变化。
  2. accuracy函数,计算top-k分类准确率。它会返回长度为k的列表,列表中的每个元素表示top-k的分类准确率。
  3. evaluate函数,实现了模型在验证集上的评估。它会遍历验证集数据,输入到模型推理得到输出,计算Loss函数、top-1和top-5准确率。
class AverageMeter(object):
    def __init__(self, name, fmt=':f'):
      self.name = name
      self.fmt = fmt
      self.reset()
    def reset(self):
      self.val = 0
      self.avg = 0
      self.sum = 0
      self.count = 0
    def update(self, val, n=1):
      self.val = val
      self.sum += val * n
      self.count += n
      self.avg = self.sum / self.count
    def __str__(self):
      fmtstr = '{name} {val' + self.fmt + '} ({avg' + self.fmt + '})'
      return fmtstr.format(**self.__dict__)
def accuracy(output, target, topk=(1,)):
    with torch.no_grad():
        maxk = max(topk)
        batch_size = target.size(0)
        _, pred = output.topk(maxk, 1, True, True)
        pred = pred.t()
        correct = pred.eq(target.view(1, -1).expand_as(pred))
        res = []
        for k in topk:
            correct_k = correct[:k].flatten().float().sum(0, keepdim=True)
            res.append(correct_k.mul_(100.0 / batch_size))
        return res
def evaluate(model, val_loader, loss_fn):
    model.eval()
    model = model.to(device)
    top1 = AverageMeter('Acc@1', ':6.2f')
    top5 = AverageMeter('Acc@5', ':6.2f')
    total = 0
    Loss = 0
        images = images.to(device)
        labels = labels.to(device)
        outputs = model(images)
        loss = loss_fn(outputs, labels)
        Loss += loss.item()
        total += images.size(0)
        acc1, acc5 = accuracy(outputs, labels, topk=(1, 5))
        top1.update(acc1[0], images.size(0))
        top5.update(acc5[0], images.size(0))
    return top1.avg, top5.avg, Loss / total
对于原始模型和校准后的模型的准确度:
batch_size = 128
val_loader = load_data(batch_size=batch_size)
loss_fn = torch.nn.CrossEntropyLoss().to(device)
acc1_gen, acc5_gen, loss_gen = evaluate(model, val_loader, loss_fn)
print('Original model: top-1 / top-5 accuracy: %g / %g' % (acc1_gen, acc5_gen))
acc1_gen, acc5_gen, loss_gen = evaluate(quant_model, val_loader, loss_fn)
print('Quanted model: top-1 / top-5 accuracy: %g / %g' % (acc1_gen, acc5_gen))
---以下为执行结果
100%|█████████████████████████| 13/13 [00:08<00:00,  1.48it/s]
Original model: top-1 / top-5 accuracy: 87 / 99
100%|█████████████████████████| 13/13 [01:54<00:00,  8.82s/it]
Quanted model: top-1 / top-5 accuracy: 88.5 / 98.5
注意:量化后的模型的top-1准确率反而高于原始模型,一方面是因为量化是一种近似计算,在某些情况下可以起到模型蒸馏的效果,去除模型训练过程中的噪声,从而改善性能;另一方面,量化校准过程中,通常会对权重进行缩放来最小化量化误差,这可能起到了“网络微调”的效果,达到优化模型的效果。
输出量化模型
input = torch.randn([1, 3, 224, 224])
quantizer = torch_quantizer('test', model, (input), device=device)
val_loader = load_data(batch_size=1, subset_len=1)
image, label = next(iter(val_loader))
output = quant_model(image)
quantizer.export_xmodel(deploy_check=False)
quantizer.export_onnx_model()
---以下为执行结果
[VAIQ_NOTE]: Quantization test process start up...
██████████████████████████████████████████████████| 71/71 [00:00<00:00, 492.26it/s, OpInfo: name = return_0, type = Return]
[VAIQ_NOTE]: =>Converting to xmodel ...
[VAIQ_NOTE]: =>Successfully convert 'ResNet' to xmodel.(quantize_result/ResNet_int.xmodel)
得到的文件解释:
  • bias_corr.pth 是一个 PyTorch 模型文件,保存了量化后的模型参数和偏置校正的系数。偏置校正是一种优化技术,可以减少量化过程中的精度损失。
  • quant_info.json 是一个 JSON 文件,保存了量化后的模型的元数据,包括每层的输入和输出的比特宽度、尺度因子和零点等信息。这些信息用于在 DPU 上执行推断时进行数据转换。
  • ResNet_int.onnx 是一个 ONNX 模型文件,保存了量化后的模型的结构和参数。ONNX 是一种开放的神经网络交换格式,可以在不同的框架和平台之间转换模型。
  • ResNet_int.xmodel 是一个 Xilinx 模型文件,保存了量化后的模型的结构和参数,以及针对 DPU 的优化信息。注意,这里不是编译器输出的xmoel
  • ResNet.py 是一个 Python 文件,保存了原始的 resnet18 模型的定义代码。这个文件在量化过程中不会被修改,但是在部署模型时可能需要用到。
总结
模型的校准和量化看起来很简单,只需少量代码就能完成整个过程。但其实,量化的关键不在于使用Vtiis AI工具,而在于理解量化是如何进行的,以及模型部署的相关问题。本文中省略了最重要的一部分,就是校准配置的内容,我将在下一讲中进行分析。
config_file= "./int8_config.json"
quantizer= torch_quantizer(quant_mode=quant_mode,
module=model,
input_args=(input),
device=device,
quant_config_file=config_file)
更多回帖
