你好,从你的描述中我能感受到你所说的图表无法反映真实数据情况是指图表上的数据出现了规律性的0值。那么这个问题可能和你的数据采集模块有关,可能涉及数据的噪声、干扰或者是数据采集的间隔时间等。
在这里,我提供一些可能有用的建议供你参考:
1. 调整数据的采集方式:可以调整采集数据的采样率,增加采样点数,避免出现数据缺失的情况。另外,注意减小噪声、干扰对数据采集的影响,例如增加滤波、降噪等措施。
2. 优化图表绘制的方式:可以修改绘图方法,例如使用滚动图表或者动态绘图等方式避免时间上的间隔,使得图表更加平滑。
3. 调整程序逻辑:需要根据具体的数据情况进行调整,例如可以采用加权平均法等数学方法来处理数据,或者通过设置阈值、规则等来筛选数据,使得更符合实际情况。
希望这些建议对你有所帮助。
希望这些建议对你有所帮助。
举报
