音视频技术
直播中
睿升泰科技谢章元
7年用户 45经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[经验]
麦克风经常啸叫,学会这几招轻松避免
当唱歌时遇上啸叫是很痛苦的经历,本来好好地沉醉在音乐的海洋里,突然麦克风一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度失控。
  出现啸叫的原因
  1、麦克风位于音箱正面区域,并指向音箱
  2、音箱离麦克风太近
  3、使用者用手捂住话筒头唱歌
  4、声反射严重
  5、麦克风增益太大(音量过大)
  6、音响系统搭建不够完善
  啸叫的危害
  啸叫一旦发生,轻则造成麦克风音量无法调大,调大后啸叫非常严重,且不说对当下使用者造成的困扰,啸叫严重的情况下,对设备的损害也是极大。
  在啸叫状态下信号非常强,会使功放出现削波(切顶)失真而产生大量的高频谐波,这些高频谐波送入音箱高音单元后,高音单元无法承受如此强大的高频信号,就会造成音圈烧毁;另外,在啸叫状态下,功放会由于输出过大而发生过载,也极有可能会被烧毁。
  如何避免啸叫
  一、麦克风使用习惯
  1、麦克风远离音箱。
  2、适当调整麦克风的音量。如果麦克风音量过大,发生振铃现象的概率就会增加,要及时将音量减小,避免啸叫。另外,如果手持麦克风经过音箱,也要注意控制音量,否则麦克风会因为距离音箱太近而造成严重啸叫。3、合理利用音箱和麦克风的指向特性。麦克风和音箱都具有指向性,如果麦克风的使用位置不在音箱声音的辐射区域,音箱的声音就不容易传到麦克风中;同样,如果音箱不在麦克风的拾音区域,麦克风就很难拾取到音箱的声音。所以,通过适当调整音箱的角度,在使用麦克风时让其避开音箱的放音区域,或者使音箱的声辐射区域不与麦克风的使用区域存在重叠,就可以抑制啸叫。
  二、依靠电声设备
  1、移频器
  通过移频器来改变声音频率,可以破坏产生啸叫的条件,从而抑制啸叫。但是该设备存在一定的局限性,不适宜在演唱和乐器中使用,它能够将声音信号增加5Hz,在语言扩声时使用起来效果很好,因为语言的频率范围在130至350Hz之间,5Hz频率的变化不会使人有明显的音调变高感觉;而声乐和器乐的下限频率为20Hz左右,5Hz的音调变化人们听了有很明显的声音变调感。
  2、均衡器和反馈抑制器
  之所以产生啸叫,是因为系统中某些频率的信号过强,削弱这部分信号就能抑制住啸叫,均衡器和反馈抑制器都可以有效削弱反馈频率点的增益(拉馈点)从而抑制啸叫。
  【均衡器】是声频系统设备中用来对声频信号进行频率补偿或衰减的设备,它可使声频频段内的频谱得到平衡。均衡器的作用很多,它可以改善音质,提高系统的信噪比,减少噪声的泄露,消除声反馈,弥补声扬的缺陷,改善听音环境,突出或减少某一频段的声音,补偿频响曲线等。它可以美化音色,可以降低或改善信噪比,如低频段的“嗡嗡”声及50Hz的交流声,高频段“丝丝”声及尖叫声等,还可以减少或消除干扰声及啸叫声。
  如果将麦克风音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到麦克风引起啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了麦克风声音的扩展音量,使麦克风拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。
  与均衡器不同的是,【反馈抑制器】是一种自动拉馈点的设备,当出现声反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结果执行抑制声反馈的命令,几乎不会对音乐造成任何影响,还会使麦克风拾取的声音变得好听,更适合小白。
  3、压限器
  压限器是压缩器和限幅器的合称,它是一种可变增益放大器,会根据输入信号的强弱自动改变输出信号放大量(增益)。根据压限器的输入/输出特性曲线,可以清楚地了解压限器的工作原理。当输入的信号电平低于门限电平阈值时,压限器的输入与输出的比例是1:1,对信号未作任何处理;当输入的信号电平高于门限电平时,压限器开始工作。
三、房间的声学设计
  房间的建声条件不好,例如房间声学共振使声音中的某些频率得到加强,会导致啸叫。室内的凹面反射引起的声聚焦导致声场内局部音量过强,当麦克风处在声聚焦的区域拾音时,也会产生啸叫。室内设计时,用户可以通过合理的声场布局、增加吸声材料、改变声音的反射特效等物理手段,尽量避免啸叫。
  四、合理选用音响系统设备
  俗话说得好“好马配好鞍”,唱歌也是一样的,好的音响设备能够为演唱者的声音增色不少。
  以上提到的依靠电声设备来防止啸叫,菁音芯片AP3500/AP1821 DB3201早就将这些技术植入到各款产品当中,用户使用音响分别试唱抒情歌和劲曲,当伴奏音乐响起时,声音清澈干净,没有一丝杂音,唱歌时也非常轻松、声音很好入麦。派睿升泰的研发团队对人声进行了润色,整个系统发出来的人声真实、软润、清晰
、丰满且富有磁性,具有穿透力,功放和音箱的融合度也是相当好 ,歌声听起来让人感动。同时中高音平滑,没有丝毫毛刺感,没有出现大的峰或谷,高音明亮
更多回帖
