1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精
度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC 等丰富的外
设。内核采用RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。
读写器模块支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。
无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡
和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443
A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误
检测功能(奇偶和 CRC)。在 ACD 模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由
3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56 MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动
产生中断唤醒MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能。整个ACD过程不需要MCU干
预。
读写器模块支持MIFARE 产品。读写器模块支持非接触式通信,与 MIFARE 系列
双向通信速率高达848kBd。
另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和
缩短开发周期。
MCU 模块特征
● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);
● 最高 32MHz 工作频率;
● 内置 4kB 的 SRAM;
● 内置 32kB 的嵌入式 FLASH,4.5kB 的 NVM,至少能擦写 100 000 次;
● 内置 1 个 SPI MASTER;
● 内置 1 个 I2C MASTER;
● 内置 2 个 UART 支持最高 1Mbps;
● 内置 2 个高级 TIMER,TIMER1 具有 4 路互补 PWM;
● 1 个 64 位系统定时器 SysTick (MTIME),不可用于授时;
● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;
● 宽 ADC 输入电压范围:0 ~ 4.8V,最大输入电压不得高于 VDD_MCU 电压;
● ADC 支持 10 个输入通道,其中 8 个可用于外部外部电压测量;
● 内置低压检测模块;
● 最多支持 15 个 GPIO,支持外部中断;
● 集成电容式触摸检测模块 TSC,最大支持 15 个通道; Si3262
Rev1.1 2023/07/24
3 / 283
● PA10 可用作 BOOT 配置;
● 内置硬件看门狗;
● 内置 1 个 RTC,可用于授时;
● 内置 1 个 WUP;
● 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 0.6uA(看门狗工作);
● 内置 32 位真随机数发生器;
● 支持 cJTAG 2 线调试接口;
● 工作电压范围:1.8 ~ 5.5V;
2、 读写器模块特征
● 高度集成的模拟电路,解调和译码响应;
● 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接;
● 支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE;
● 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm;
● 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡;
● 支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd;
● 支持的主机接口:
SPI 接口,速率高达 10 Mbits/s
I2C 接口,快速模式速率达 400 kBd,高速模式速率达 3400 kBd
串行UART,速率达 1228.8 kBd
● 64 字节 FIFO;
● 灵活的中断模式;
● 低功耗硬复位功能;
● 支持软掉电模式;
● 集成可编程定时器;
●27.12MHz 内部振荡器;
● 电源电压 2.5V-3.6V;
●集成 CRC 协处理器;
● 可编程 I/O 管脚;
● 支持 ACD 模式:
ACD 模式支持自动检测 13.56 MHz 射频场和射频卡
ACD 过程不需要 MCU 干预
OSC 起振失败监测功能
3、 其他特征
● 超低功耗,最低功耗达 1.7uA(MCU 模块处于掉电模式,读卡器模块处于硬掉电模
式);
● 典型 ACD 模式功耗为 4.1uA(MCU 模块处于掉电模式,读写器模块寻卡时间间隔为
500ms);
● 工作温度范围-40 ~ 85℃;
● 支持 QFN0505-32L 封装;
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
● 配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期;
4、 应用领域 :
1.智能电动车身仪表
2.智能刷卡门禁
3.低成本非接触式阅读器
4.三表行业非接触式智能控制设备
5.非接触式智能早教产品
6.非接触式只能展示系统
7.NFCIP-1非接触式通信设备
8、酒店插卡取电
更多回帖
