天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
jf_39764829
2年用户 3经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[经验]
SI3262内置mcu的NFC芯片集成NFC+触摸+mcu三合一且支持ACD低功耗功能
13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。
优势
1.超低功耗,最低功耗达 1.7uA(MCU 模块处于掉电模式,读卡器模块处于硬掉电模式);
2.典型 ACD 模式功耗为 4.1uA(MCU 模块处于掉电模式,读写器模块寻卡时间间隔为500ms)
3.集成触摸功能支持15通道+MCU
4.支持 QFN0505-32L 封装,三合一功能节省产品设计空间
5.极少外围器件,三合一功能节省产品设计空间
6.配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期
MCU特性:
内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);
最高 32MHz 工作频率;
内置 4kB 的 SRAM;
内置 32kB 的嵌入式 FLASH,4.5kB 的 NVM,至少能擦写 100 000 次;
内置 1 个 SPI MASTER;
内置 1 个 I2C MASTER;
内置 2 个 UART 支持最高 1Mbps;
内置 2 个高级 TIMER,TIMER1 具有 4 路互补 PWM;
1 个 64 位系统定时器 SysTick (MTIME),不可用于授时;
内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;
宽 ADC 输入电压范围:0 ~ 4.8V,最大输入电压不得高于 VDD_MCU 电压;
ADC 支持 10 个输入通道,其中 8 个可用于外部外部电压测量;
内置低压检测模块;
最多支持 15 个 GPIO,支持外部中断;
集成电容式触摸检测模块 TSC,最大支持 15 个通道;
PA10 可用作 BOOT 配置;
内置硬件看门狗;
内置 1 个 RTC,可用于授时;
内置 1 个 WUP;
支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 0.6uA(看门狗工作);
内置 32 位真随机数发生器;
支持 cJTAG 2 线调试接口;
工作电压范围:1.8 ~ 5.5V;
读写特性:
高度集成的模拟电路,解调和译码响应;
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接;
支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE;
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm;
读写器模式下支持 MIFARE 系列卡;
支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd;
支持的主机接口:
  • SPI 接口,速率高达 10 Mbits/s
  • I2C 接口,快速模式速率达 400 kBd,高速模式速率达 3400 kBd
  • 串行 UART,速率达 1228.8 kBd
    64 字节 FIFO;
    灵活的中断模式;
    低功耗硬复位功能;
    支持软掉电模式;
    集成可编程定时器;
    27.12MHz 内部振荡器;
    电源电压 2.5V-3.6V;
    集成 CRC 协处理器;
    可编程 I/O 管脚;
    支持 ACD 模式:
  • ACD 模式支持自动检测 13.56 MHz 射频场和射频卡
  • ACD 过程不需要 MCU 干预
    OSC 起振失败监测功能
结概述
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。 MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC 等丰富的外设。内核采用 RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。 读写器模块支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。在 ACD 模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56 MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能。整个ACD过程不需要MCU干预。
读写器模块支持 MIFARE 产品。读写器模块支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
更多回帖
