这个帖子用于做外设的测试,所有的外设都在线在这个帖子里面做更新吧,
首先我们来烧写原厂的镜像,因为发货的SD卡是烧写的是香橙派的镜像,使用起来老师忘记密码,所以这里就来做一下测试。
我们首先找到烧写软件,然后找到镜像文件镜像烧写,整个步骤在文档中都有,这里就自截图做介绍。
选择镜像,选择硬盘,然后选择写入,等待烧写成功。
可以看到上面已经烧写成功了,然后我们就直接启动一下。
测试了发现,没法启动,估计是格式化成NTFS了,这了格式化为FAT32 来做一下测试,然后吧盘符修改为英文盘符。
好了,正常启动,设置之后会有设置用户名和密码的要求
然后选择wifi的密码。
开始连接wifi
然后就是一系列的设置……UTF8的编码格式……时区……地理位置……不知道这是为了啥……好麻烦,就不能直接用?
然后过了一会儿,终于好了……感觉处理好慢,甚至我都怀疑在读取我的网络信息,甚至威胁到了我哥个人安全……
终于可以开心的玩了。
然后我们来配置一下有线网络。
然后我们测试ping 一下主机。
实际上网络连接没有问题,wifi 连接也是没有问题的。我们先想办法把IP固定,方便后期使用。
好了我们来把IP固定,
在配置文件下,找到配置文件
然后做上图的修改,修改IP根据自己的来。修改之后重启一下。
可以看到悟空派的了。
看一下,我们重启之后,修改的文件是有效的。
然后我们就开始用SSH来连接了,以后就省去了串口,只需要网线以及电源就可以了。
在重启之后,突然发现ifconfig 没法使用了,然后询问了群里的大佬,才发现是ip address 命令,看来是我孤陋寡闻了,还是要继续和大佬们一起学习。
可以看到之前的配置是有效的,然后我们就开始来做SSH的连接,据说的是系统开了SSH的,所以先连接一下试试看。我们使用的是Secure-CRT软件,
看来SSH的是可以正常连接的。我们就可以测试其他的外部的接口了。
我们继续来测试一下扩展板的USB接口,我这里使用U盘来做测试,我们看看U盘的路径,
在使用fdisk的时候出现了问题。
开始以为是PATH路径的问题,结果cd 到 /user/sbin路径下发现是有fdisk命令的,但是即使我们cd到 /user/sbin路径下也无法使用fdisk 的命令,这让我很是恼火,我以为是路径问题,添加PATH,但是环境变量的文件里面是有 /user/sbin 路径的,
然后我切换到root用户里面,发现root用户也无法使用该命令,群里的大佬说的需要加sudo,试了一下,确实可以。
这里补充一张U盘的链接图
然后我们在 /home/shen 用户的目录下新建一个文件夹,用来挂载U盘
然后我们就来进行U盘的挂载。
然后我们来查看一下U盘下的文件
可以看到,我们这里的U盘挂载是成功了的。
好了,今天先测试到这里,感谢群里的大佬为我指点迷津。
更多回帖
