单片机/MCU论坛
直播中
王婷
8年用户 1079经验值
私信 关注
[资料]
浅析影响PLC系统安全运行环境的因素
外部配线的抗干扰措施和方法。众所周知互感、分布电容等现象广泛存在于电气线路上,对于大容量的设备一般情况下不会造成较大危害,而对于 plc 这种对外界环境极为敏感的弱电设备来讲, 杜绝以上现象是必须解决的问题。 因为这不仅会对 plc 本身信号的接收造成干扰, 而且会严重影响 cpu 的信号判断。所以因互感、分布电容所带来的影响,直流输入、输出信号和交流输入、 输出信号不能使用同一根电缆。 对于带有集成电路或晶体管电路的设备来讲其输入、输出信号线必须使用带有屏蔽层的电缆,且在使用时其输入、输出端要悬空,而控制器端要接地。在线路较短时,直流信号线和交流信号线应使用不同的穿线管, 如果因为场地限制而必须要走同一穿线管时, 信号线要使用屏蔽电缆。 在线路较长的传输时, 必须使用中间继电器来进行信号的转换, 或采用类似西门子 et200 那样的远程 i/o 。需要特别注意的是,在现场的电缆敷设时,应特别注意信号线路要与动力电缆、高压电缆区别开来。
更多回帖
