单片机/MCU论坛
直播中
发生的方式
8年用户 1247经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[资料]
国外电子电路选编资料
通常很少将可控硅〈SCR)象可编程单结晶体管(PUT)那样用于张弛振荡器。图13所示电路非常类似PUT振葛器。
当电路接通时,电容C充电,R┐两端的电压按指数规律减小。当R,两端的电压(即SCR阴极的电压),降到比控制极电压低0.6V时,SCR导通,从而产生一个电流流过Cr,并在R两端产生一个尖峰电压。
由于R值很大,不能提供足够的电流维持SCR导通,所以SCR很快截止,从面使CT重新开始充电。振荡周期近似为t=RyC-(ln n),式中的┐为电源电压加到控制极上的分压系数,即Rz/(R+R)。在SCR阴极可取得高阻抗《500 KQ)的锯齿波输出。在阳极上可得到脉冲波,其输出阻抗低于20Q。如果需要大电流脉冲,可采用一个脉冲变压器代替R3 。
图中所列公式说明了振荡条件。可根据有关数据手册查出SCR的导通电压、维持电流和正向阻断电流值。
图13所示电路可提供大约15Hz的振荡频率,方程式中略去了控制极-阳极之间的电压。
更多回帖
