优点:
2.4G合封方案专注遥控玩具、遥控RGB灯、遥控无人机、、智能家居类方案定制开发,2.4g无线方案具备稳定、高效的无线通信能力,减少了外围电路和器件的使用,降低了制造成本。
科普:
2.4G技术,即人们常说的“2.4g非联网解决方案”:2.4ghz无线技术频率是2.4-2.485ghz ism (industrial ,scien
tific and medical index),是近年来新兴的无线传输技术,该频段在大部分国家免授权、免费使用,因此在无线领域得到了广泛的应用,为产品的普及扫清了最大障碍。2.4g无线技术为双向传输,单向传输速率可达2Mbps,而且由于采用了自调频技术,使干扰的影响大为降低。在2.4g设备不工作时,2.4g发射设备还会处于休眠状态,使耗电量大为降低。理论上传输距离也达到了百米。
它的优点是解决了其他诸如27Mhz/433MHz功率大、传输距离短、同类产品容易出现互相干扰等缺点而提出的。相对于同为2.4G频段的蓝牙相比,2.4G具有免授权、免专利费等优点,并且以其功能小,传输距离远而得到广泛应用。
芯片型号:
l BJ2C088ANE
l BJ2C089ANE
功能应用:
l BJ2C088A 是一款专门用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品。
l BJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持BLE蓝牙广播模式。
参数性能:
l -空中数据速率:1Mbps
l -最大发射功率:8dBm
l -接收灵敏度: -89dbm@1Mbps
l -通道数:128
l -发射电流:30MA
l -接收电流:16MA
l -待机电流:1mA
l -睡眠电流:1uA
l -2 线 IIC 接 口
l -电压工作范围: 1.9V~3 .3V,
l -工作温度范围: 40℃ ~ +85℃
l -普通晶振 : 12MHz
应用电路参考:
芯片资料:
l
蓝牙BJ2C088A-TX规格书V1.1.pdf
l
蓝牙BJ2C089A-RX规格书V1.0.pdf
开发工具:
l http://www.bjxmcu.com/down/class/?1.html
