资深专业人士不妨直接跳到——干货部分:如何监测和保证接地?
常识一:
接地线的重要性体现在以下几个方面:
人身安全:接地线能够将电器设备中的漏电流迅速引入地面,避免触电危险,保护人身安全。
设备保护:接地线能够有效地将电器设备中的静电、雷击等异常电流引入地面,保护设备免受损坏。
信号传输:接地线还可以用于信号传输,如电视天线、电话线等,保证信号的稳定传输。
抗干扰能力:接地线可以有效地消除电器设备中的干扰电流,提高设备的抗干扰能力,保证设备的正常工作。
综上所述,接地线的重要性在于保护人身安全、保护设备、保证信号传输和提高设备的抗干扰能力。
常识二:
静电对器件的损伤是由于静电放电引起的。当人体或物体与带电的物体接触或靠近时,会产生静电荷的积累。当静电荷积累到一定程度时,会发生静电放电,产生高能量的电流和电压,对器件造成损伤。静电对器件的损伤主要表现为以下几个方面:
电击损伤:当人体带有静电荷时,接触器件的引脚或触摸器件表面时,静电荷会通过引脚或表面进入器件内部,造成器件损坏或失效。
瞬态电压损伤:静电放电产生的瞬态电压脉冲会对器件的内部结构和电路元件造成破坏,如击穿绝缘层、烧毁电路元件等。
静电放电敏感性损伤:某些器件对静电放电特别敏感,即使放电能量很小,也可能导致器件的永久性损坏或失效。
为了防止静电对器件的损伤,可以采取以下措施:
避免静电积累:使用防静电工作服、鞋、手套等防护用品,避免在干燥环境中长时间工作,减少静电的积累。
静电接地:使用静电接地设备将身体和工作环境接地,将静电荷迅速导入地面,减少静电放电的可能性。
静电保护器件:在接口处使用静电保护器件,如静电保护二极管、静电保护电阻等,能够吸收和分散静电放电的能量,保护器件免受损伤。
总之,静电对器件的损伤可通过采取预防措施和使用静电保护器件来避免或减少。
常识三:
漏电对器件的损伤主要是指电器设备中的漏电流对器件造成的损坏。漏电流是指电器设备中的电流通过绝缘层或其他非预期路径流向地面或其他部分,而不是沿着预期的电路路径流动。漏电对器件的损伤主要表现为以下几个方面:
绝缘破坏:漏电流可能通过器件的绝缘层,导致绝缘层击穿或破坏,进而导致器件的短路或失效。
烧毁电路元件:漏电流过大时,可能会导致电路元件的过载或烧毁,使器件无法正常工作。
电磁干扰:漏电流会产生电磁场,可能对附近的器件或电路产生干扰,导致它们的工作不稳定或失效。
为了防止漏电对器件的损伤,可以采取以下措施:
定期检查绝缘状态:定期检查电器设备的绝缘状态,确保绝缘层完好无损,避免绝缘破坏导致漏电。
使用漏电保护器:在电器设备中安装漏电保护器,能够在检测到漏电时迅速切断电源,避免漏电对器件造成损伤。
良好的接地系统:建立良好的接地系统,将漏电流迅速引入地面,减少对器件的影响。
合理的电路设计:合理设计电路,确保电路中的电流能够按照预期的路径流动,避免漏电现象的发生。
总之,为了防止漏电对器件的损伤,需要定期检查绝缘状态、使用漏电保护器、建立良好的接地系统和合理设计电路。这些措施能够有效地保护器件免受漏电流的损害。
常识四:
电烙铁的接地是非常重要的,其重要性主要体现在以下几个方面:
安全性:电烙铁在工作时会产生高温,如果没有正确接地,可能会导致电烙铁的外壳带电,存在触电的危险。当电烙铁出现漏电或短路时,接地能够迅速将电流引入地面,避免电流通过人体造成触电伤害,保障使用者的人身安全。
防止静电积累:在使用电烙铁时,由于摩擦或其他原因,可能会产生静电。如果电烙铁没有接地,静电可能会在烙铁上积累,当静电放电时,可能会对敏感的电子器件造成损害。通过接地,静电能够迅速地释放到地面,减少对器件的损害,提高工作的可靠性。
电磁干扰的抑制:电烙铁在工作时会产生电磁辐射,如果没有正确接地,电磁辐射可能会对周围的电子设备或电路产生干扰,影响其正常工作。通过接地,可以有效降低电磁辐射的强度,减少对周围设备的干扰,提高工作环境的稳定性和可靠性。
综上所述,电烙铁的接地对于保障使用者的安全、防止静电积累和抑制电磁干扰都非常重要。在使用电烙铁时,务必确保其正确接地,以确保工作的安全性、可靠性和稳定性。
干货部分:如何监测和保证接地?
几乎例行的检查都无外乎安排专人定期检测生产线上烙铁/焊台等设备对“地线”的接地电阻,
但是当这根“地线”并没有和大地良好连接的时候,一定会出现品质事故。直到从新把“地线”再次妥妥的接到真正的大地上。
一个一劳永逸的办法就是:利用大地电位总是最低的特性,在产品中专门设计一个接地电流监测模块,对接入大地的电流进行采样比较,
这个电流的有无,直接反应接地线是不是接到大地上,这个电流的相对大小,也直接反映对大地的电阻是否符合标准要求。
这对于无数依赖良好接地才能保证正常运行和生产的设备来说,至关重要,没有之一的那种。
ardtek的系列烙铁(最新版:H-30T)就是具备即时接地监测报警功能的,能最大限度的保证各类电子产品生产线的焊接安全。当然,其他方面的性能更不会让用户失望。
更多回帖
