算能科技
直播中
卞轮辉
9年用户 1170经验值
私信 关注
[经验]
使用bmpaddle转换模型时应该如何参数填写方式
示例:
python3 -m bmpaddle --model=model/ --input_names="image,im_size" --shapes="[1, 3, 608, 608],[1, 2]" --target="BM1684" --cmp=true  --descs="[1,int32,608,609]"
  •         –model参数到模型所在文件夹那一级;paddle模型有2种:组合式(combined model)和非复合式(uncombined model);组合式就是__model__ + 权重,__model__文件夹下有很多文件,每一个文件是一层,这种模型名称必须用__model__;如果是非组合式,要用.pdmodel和.pdiparams;
  •         shapes和descs中的变量顺序、名称要和实际模型一致,不能写错;
  •         关于descs 参数是选填还是必填?对于模型中带nms的目标检测网络,并且cmp==true时descs必填,并且对于多输入时的其他输入(比如paddle检测模型中通常都会有的im_size参数),必须写明。对于没有填的输入,默认会产生0-1的随机数,比如输入图像,可以不填;当类型为int32时,不能填重复的值,故写608,609,但生效的就是608;float类型没这个限制;
  •         paddle-ocr-detection开比对会有误差累计,报错。另外有的模型算子中有很多累加或除法,由于误差累计会导致超出允许的比对误差阈值,转换中断报错;还有的有排序操作,小误差会导致顺序不同。这些都会导致转换中断,可以关闭cmp,不进行数据比对,到业务层面验证转换后模型的精度。
更多回帖
