这个提示通常是由码流错误造成的,提示的含义是第xxx帧解码错误,错误原因为….。这里具体原因对于上层应用来说,不用关心,只需知道这是由码流错误导致的即可。
进一步分析,导致码流错误的原因通常可以分为两类,我们要有针对的进行处理。因为一旦频繁出现这种提示,说明解码出来的数据是不正确的,这时候有可能是各种马赛克或者图像花,对于后续的处理会造成各种异常情况,所以我们必须尽量减少这种情况的发生。
- 网络情况导致的丢包。这时候可以用我们的测试程序vidmulti验证下,如果vidmulti没有解码错误,那么可以排除这种情况。如果确认网络丢包的话,要分辨下是否网络带宽本身就不够,如果本身带宽不够,那没有办法,只能降低视频码流的码率。如果带宽是够的,要检查下网线。当码流连接数超过20多路的时候,这时候有可能已经超出百兆了,这时网线也必须换到CAT6,与千兆网相匹配
- 解码性能达到上限造成丢包。这种情况发生在流媒体环境中,对于文件播放是不会发生的。这时也可以用我们的vidmulti跑一下,作为比较。如果vidmulti也发生错误,说明性能确实到了上限了,否则说明应用本身还有优化的空间。
举报
