这里提的视频花屏是长时间的花屏,对于偶尔的花屏有可能是网络数据传输错误导致的, 此类不属于应用代码可控的方位。如果视频出现长时间的花屏,很大概率是由于视频帧读取不及时,导致内部缓存满以后,socket recv buffer 溢出导致的。
1. 将加大rmem_max到2M,如果此时花屏消失,说明应用的数据处理抖动很大,应该要加大 buffer queue 进行平滑。
[color="#333333"]
echo 2097152 > /proc/sys/ net/core/rmem _max
2.. 用 netstat -na, 一般是以下格式,找到 rtsp 的那个端口(udp 在应用中会有打印,tcp 的话可以看目标 rtsp 地址),这里的 Recv-Q, Send-Q 在正常情况应该都是 0,或者不满的,如果 Recv-Q 经常有很大的数,就说明 overflow 了。一般 Send- Q 不会出问题, 如果这个也很大的话,那么很可能 network driver 驱动挂死了。
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address Statetcp o 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:\* LISTEN
[color="#333333"]
举报
