盘古50Pro核心板是一款基于紫光同创Logos2系列PG2L50H-FBG484主控芯片的全新国产高性能FPGA核心板,相较于第一代盘古50K器件全新升级,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于视频图像处理、高速数据采集、工业控制等多元应用场景。
盘古50 Pro核心板详情
01 产品概述
盘古50Pro核心板是一款基于紫光同创Logos2系列PG2L50H-FBG484主控芯片的全新国产高性能FPGA核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于视频图像处理、高速数据采集、工业控制等多元应用场景。
盘古50Pro核心板挂载2片MICRON公司MT41K256M16TW-107:P的DDR3芯片,DDR3总容量8Gbit,组合数据总线宽度为32bit,最高速率支持1066Mbps,完全满足高带宽的数据处理需求。
盘古50Pro核心板电源采用艾诺DCDC、南京微盟LDO方案, QSPI FLASH采用winbond的W25Q128芯片,容量128Mb,用于存储FPGA启动文件。
盘古50Pro核心板尺寸仅为50*58mm,扩展接口丰富,8个1.5V电平标准的普通IO口,1对ADC接口,1组JTAG接口,4对HSST高速RX/TX差分信号和1 对HSST高速接口的参考输入时钟,完全满足需要大量IO的用户;FPGA芯片到接口之间走线做等长和差分处理,非常适合二次开发。
02 系统资源
系统资源丰富,可以充分满足高速数据的缓存处理需求
海量的外围接口,可以充分满足多方位开发需求
盘古50pro核心板背面
共有4个80pin高速扩展口J2/J3/J4/J5
pin间距0.5mm
FPGA的IO通过3个扩展口
与底板连接实现高速数据通信
FPGA简介
*FPGA型号:PG2L50H-6IFBG484(紫光同创logos2系列)
*紫光同创Logos 系列FPGA 产品型号编号释义
PG2L50H-FBG484的主要参数
盘古50Pro VS 盘古50
第二代全新升级
03 电源参数
强大的研发团队和技术支持团队是售后技术支持强力的保证
小眼睛FPGA始终秉承“服务客户、快速响应”的原则
为用户提供多渠道全方位支持保障
深度参与紫光同创大学计划&集创赛&大学生FPGA竞赛支持
更多回帖
