1. 首先确认噪音大是否是在启动阶段。服务器在启动过程,未进入操作系统前风扇转速是全速,进入操作系统并加载加速卡驱动后,BMC才能获取到卡的温度,根据加速卡温度进行风扇自动调速;
2. 确认操作系统是否已经安装加速卡的驱动程序。需要安装并加载加速卡的驱动后,BMC 才能获取到卡的温度,根据加速卡温度进行风扇自动调速;
3. 确认 BMC 的风扇策略是否设置正确,需要选择并运行 default 的风扇策略。确认和设置运行 default 风扇策略的步骤如下(如已可以登陆 BMC WEB 管理页面,直接跳至 (3) 步骤):
1) 将服务器的管理网口连上网络。服务器开机启动时会在屏幕左下方显示 BMC 的 IP 地址。BMC 网口默认是 DHCP 方式,如果局域网无 DHCP 服务,则在开机启动时,按 DEL 进入 BIOS 设置,在如下界面选择并设置 BMC静态 IP:
2) 在笔记本或其他电脑用浏览器通过 web 方式登陆 BMC,用户名为 admin,密码为 admin1234 或 password:
3) 登陆后,在左侧浏览树选择 < 设置 >,在右侧选择 < 风扇设定 >:
4) 确认目前是否运行的是 default 风扇策略,如果不是,则按下图点击 default 策略上的运行标志,运行 default 风扇策略:
5) 在弹窗的窗口点击 < 确认 > 即可运行 default 风扇策略:
6) 此时风扇是根据服务器内多个温度传感器及加速卡温度进行自动调速的。
