算能科技
直播中
jefljel
9年用户 1124经验值
擅长:20762
私信 关注
[经验]
default风扇的降温处理方法
运行 default 风扇策略时,CPU前部的两个风扇转速默认是根据CPU温度、主板温度、 硬盘温度来进行调速的,在环境温度太高时可能会出现加速卡温度偏高的情况。可根据下面步骤,设置 CPU 前部的两个风扇转速。
1. 在笔记本或其他电脑用浏览器通过 web 方式登陆 BMC,用户名为 admin,密码为 admin1234 或 password:
2. 登陆后,在左侧浏览树选择 < 设置 >,在右侧选择 < 风扇设定 >:
3. 点击下图 default 风扇策略的复制标志,新建一个风扇策略:
4. 点击下图红色标记处,新增一个Policy,按下图选择设置:
5. 在下方 reference 处填 0,Duty 处填写期望的风扇转速百分比,100 为全速。10卡配置时如考虑 35 度环温,建议设置 100:
6. 点击步骤下图的 保存:
7. 点击确认:
8. 提示保存成功,点击确认:
9. 点击新增加风扇策略上的运行标志,运行该新增策略:
10. 点击确认,确认运行:
11. CPU 前部的两个风扇转速按设置值或更转速值运行(此两风扇对应区域温度传感器检 测到温度偏高时)。
更多回帖
