单片机/MCU论坛
登录
直播中
王越建
7年用户
1442经验值
私信
[资料]
VK3601单通道触摸按键控制芯片介绍
单通道
触摸芯片
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择。
应用
电路
简单,外围器件少,加工方便,成本低。
低待机工作电流(没有负载)
@VDD=3.3V,典型值 4uA,最大值 8uA。
@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16uA
专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
抗
电源
干扰及
手机
干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
2. 特性
上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬
空上电,上电后SO 输出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。
按住
ti
,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态。
上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或
4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒。
4S无触摸进入待机模式
vk3601单按键触摸触控芯片技术资料.pdf
(2023-9-18 09:17 上传)
2 Bytes, 下载次数: 0
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
单通道
触摸芯片
低功耗.抗干扰.单键
触摸
触控
芯片
VK3601
用于风扇.台灯.玩具等触控
芯片
2023-08-01
2955
触摸
按键控制
LED学习笔记
2022-02-24
1260
如何利用TC309实现
触摸
按键控制
功能
2022-02-22
516
单通道
电容式
触摸
按键
IC资料
2019-07-05
1505
TW301
单通道
电容式
触摸
按键
IC、
触摸
按键
芯片
触摸
芯片
2015-05-03
5281
JR8626-8
通道
触摸
芯片
触摸
按键
触摸
开关
2013-08-13
3209
JR8624B-4
通道
触摸
芯片
触摸
按键
触摸
开关
2013-08-13
2543
JR223B-
单通道
触摸
IC、
触摸
按键
IC、
触摸
开关
2013-08-13
3009
JR9801B-
单通道
超低功耗电容式
触摸
IC、
触摸
按键
2013-08-13
2320
JR1611C-16
通道
触摸
按键
ic,
触摸
按键
触摸
开关
2013-08-13
2185
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
