问:什么是软硬结合板?
答:PCB线路板(硬板)是重要的电子部件,FPC是柔性线路板(软板),具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点;软硬结合板就是柔性线路板与硬性线路板经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起的板。
问:软硬结合板如何计算控制阻抗?
答:一般PCB工程师日常很少遇到软硬结合的产品,对于软硬结合的阻抗了解就更加少了;为了解决PCB工程师对软硬结合板阻抗计算的困惑,本文将以华秋DFM软件的相关操作为例,为大家讲解软硬结合板阻抗的计算要点。
软硬板的阻抗注意事项
硬板模版参数填写
H1: 半固化片的介质厚度,要填写残铜流胶后的介质厚度。
Erl: 介电常数,一般板材常规是4.2,如果是特殊板材要填写板材的介电常数。
W1: 设计的阻抗线宽。
W2: 线面宽度在线底宽度W1-0.5mil。
S1: 设计的差分阻抗线距。
T1: 内层H/Hoz,铜厚按0.6mil计算,内层1/1oz,铜厚按1.2mil计算,外层成品铜厚1/1oz,铜厚按1.4mil计算,外层成品铜厚2/2oz,铜厚按2.4mil计算。
C1: 基材上的阻焊厚度0.8mil。
C2: 铜面上的阻焊厚度0.5mil。
C3: 差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。
CEr: 阻焊的介电常数3.5mil。
软板模版参数填写
H1: 介质厚度,即基材的PI厚度,PI厚度与粘合材料的粘合厚度。
Erl: 介电常数,基材的DK值,不同品牌的材料和厚度的DK值不相同,正常范围为3.15~4.2。
W1: 设计的阻抗线宽。
S1: 设计的差分阻抗线距。
T1: 铜的厚度,12um为0.45mil,18um为7mil,35um为1.4mil。
C1: 基材上的覆盖层厚度50um为2mil。
C2: 铜面上的覆盖层厚度28um为1mil。
C3: 差分阻抗线之间的覆盖层厚度50um为2mil。
CEr: 覆盖层的DK值,1/2mil覆盖层为2.45,1mil覆盖层为3.4。
华秋DFM软件可以配置残铜率, 残铜率默认是70% ,如其他默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。
计算阻抗匹配介质厚度压合图
硬板叠层图
1、华秋DFM软件可以 自动生成叠层图 ,也可以手动填写层数、板厚、铜厚等,用叠层图的介质厚度匹配阻抗。
2、如需调整叠层结构,华秋DFM软件里面有自带板材、半固化片(PP)及铜箔的 库 ,可根据需要自行选择。
3、在叠层结构需要更改的参数位置点击右键,可根据需要进行 添加、替换或删除 ;弹出的窗口是华秋DFM软件自带的物料库,有芯板、光板、PP、铜箔可供选择。
添加物料及修改
华秋DFM软件的板材、PP、铜箔库修改,物料库存放的路径在软件安装目录material文件夹下面,物料库的文件是Excel电子档格式,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
FPC材料选择
1、FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延,有胶和无胶的区别在于有胶会厚一点,不是很柔软,无胶的柔软性要好一些,电解铜和压延铜的区别在于压延铜的延展好性,耐弯折,但贵些,颜色是铜面黄发黑,电解铜是铜面偏红色延展性要差一些。
2、FPC材料 PI影响阻抗的因素 ,介质常数有胶和无胶材料不同,阻抗控制有差别;贴电磁膜的阻抗不好控制,每家电磁膜的结构不同,算出来的阻抗影响很大,一般的解决方法是先根据经验计算阻抗打样生产测试阻抗,设计不满足阻抗再做调整。
阻抗计算列表操作
1、在华秋DFM软件中输入阻抗控制 要求值 ,再选择 阻抗层 ,找到阻抗对应的模板,再输入原始 线宽线距 ,如参考层特别比如隔层参考,需要手动选择参考层。
2、参数输入完毕后点击全部计算,计算结果为绿色则计算正确,若为红色需要调整线宽线距或者介质厚度。
3、右上角可以更改 单位 (mil/mm),左下角则可以添加多组阻抗。
4、全部计算为根据线宽线距计算阻抗值,全部反算为根据阻抗要求值计算线宽线距。
软硬结合处阻抗分别计算
设计文件的阻抗线在软板区域和硬板区域进行计算和控制阻抗时,分别根据软板、硬板的压合图中的软、硬板介质厚度来调整阻抗。
在客户需要阻抗值并提供叠层结构图,那么我们该怎么做才能满足客户要求的阻抗?
第一步: 预估制作合理的压合图。
第二步: 调整线宽线距,共面的线到铜距离。
第三步: 调整压合结构图的介质厚度。
第四步: 调整介电常数以及铜厚。
调整后满足阻抗值,如涉及到改变用户要求的参数需与客户协商做调整。
以上对软硬结合板的阻抗计算,详细讲解了其方法及要领,主要使用工具华秋DFM软件,其阻抗计算功能非常强大,压合图可以与阻抗计算的线宽线距相交互,操作也简单,非常实用,可帮助工程师们提升工作效率。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 10大项,234细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
更多回帖
