第一种电子秤的原理方框图:
程式K/B(按键)Fx传感器OP放大A/D转换CPU显示驱动显示屏记忆体
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
第二种秤的分类:1.按原理分:电子秤机械秤机电结合秤⒉按功能分:计数秤计价秤计重秤3.按用途分:工业秤商业秤特种秤
第三种秤的种类:1.桌面秤指全称量在30Kg以下的电子秤2.台秤指全称量在30-300Kg以内的电子秤3.地磅指全称量在300Kg以上的电子秤4.精密天平
第四种按精确度分类:Ⅰ级:特种天平精密度≥1/10万II级:高精度天平1/1万≤精密度<1/10万III级:中精度天平1/1000≤精密度<1/1万IⅣ级:普通秤1/100≤精密度<1/1000
第五种专业术语:1.最大称量:一台电子秤不计皮重,所能称量的最大的载荷;2.最小称量:一台电子秤在低于该值时会出现的一个相对误差;3.安全载荷:120%正常称量范围;4.额定载荷:正常称量范围;5.允许误差:等级检定时允许的最大偏差;6.感量:一台电子秤所能显示的最小刻度;通常用“d”来表示;7.解析量:一台具有计数功能的电子秤,所能分辩的最小刻度;8.解析度:一台具有计数功能的电子秤,内部具有分辩能力的一个参数;9.预热时间:一台秤达到各项指标所用的时间;10.精度:感量与全称量的比值;11.电子秤使用环境温度为:-10摄氏度到40摄氏度12.台秤的台面规格:25cmx30cm30cmX40cm40cmX50cm42cmX52cm45cmX60cm。
第六种电子秤的特点:1.实现远距离操作;2.实现自动化控制;3.数字显示直观、减小人为误差;4.准确度高、分辩率强;5.称量范围广;6.特有功能:扣重、预扣重、归零、累计、警示等;7.维护简单;8.体积小;9.安装、校正简单;10.特种行业,可接打印机或电脑驱动;11.智能化电子秤,反应快,效率高;
第七种电子秤检查过程:1.首先整体检查:有无磨损和损坏;2.能否开机:开机后是否从0到9依次显示、数字是否模糊、能否归零;3.有无背光;4.用砝码测试能否称重;5.充电器是否完好,能否使用;6.配件是否齐全;
第八种传感器类型:1.电阻式:价格适中、精度高、使用广泛;2.电容式:体积小、精度低;3.磁浮式:特高精度、造价高;4.油压式:现市场上已淘汰;显示器种类:
1.LCD(液晶显示):免插电、省电、附带背光;
2.LED:免插电、耗电、很亮;
3.灯管:插电、耗电、很高;K/B(按键)
类型:
1.薄膜按键:触点式;
2.机械按键:由许多单独按键组合在一起;
传感器的特性:
1.额定载荷;
2.输出灵敏度;
3.非线性;
4.滞后;
5.重复性
6.蠕变;
7.零点输出影响;
8.额定输出温度影响;
9.零点输入;
10.输入阻抗;
11.输出阻抗;
12.绝缘阻抗;
13.容许激励电压;(5-18V)
第九种:传感器损坏后现象:1.称量不准;2.显示不归零;3.显示的数字乱跳判断传感器的+E、-E、+S、-S1.先用电阻档测4条线两两这间的电阻值,共有6组。如为400-450欧则为+E、-E;如果为350欧,则为+S、-S;为290欧,则为R桥臂;2.在+E、-E端接上+_5V电压,传感器正确施加一个压力,如输出+_S增大,则红表笔为+S,反之-S;
第十种:高精度计数秤特点:1.Kg/Ib单位转换功能;2.零点显示范围、调整功能(GLH系列没有)3.取样速度调节功能;4.有10组单重记忆功能;5.可同时进行重量、数量、累计功能(GLH只有数量累计)6.可设定重量、数量上限警示功能:7.自动零点追踪、温度线性校正;8.扣重及预扣重功能;9.待机功能;10.有零点显示范围和零点跟踪范围;11.有电池电压管制限制功能;
压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。
用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。
更多回帖
