ARM技术论坛
直播中
辛一
7年用户 99经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【悟空派H3开发板免费体验】01开箱
“电子发烧友网”的效率真是高,通过申请的当天快递就发出来了,送出一个大大的赞。
先来个外包装展示
然后是板子的展示,配件一根天线加上32GB Class10的TF卡,相当给力。
悟空派搭载的CPU型号为全志的H3,采用的是ARM Cortex-A7四核。512MB的内存,出色的CPU性能加上强大完善的Linux生态,轻轻松松秒杀一众M系列的CPU。
板载了100M/10M网口,以及Wifi芯片,使其能够轻松接入互联世界。
提供了一个USB 2.0的接口,能够扩展摄像头,声卡,U盘等设备,丰富了应用范围。
简单介绍完关键的配置,下一步就是进行系统的烧写。
首先下载镜像文件,这个系统是基于Armbian的。
然后是用最近比较流行的balenaEtcher进行系统的烧录,这一步骤很快就完成了。
下一步将TF卡插入,然后通过Type C为开发板上电,官方推荐使用5V/2A的电源,由于我这里没挂什么外设,所以先用电脑的USB口也可以带动系统的启动。
由于还没有接入WiFi,所以需要先通过板载的调试串口进入系统。
第一次启动需要设置root的密码,以及设定一个普通用户名和密码。
进入系统后会打印欢迎信息,这些信息可以通过修改“/etc/update-motd.d”目录下的文件进行更新
可以看到总共有491MB的内存可用,不是说好的512MB吗?原来是分给GPU了。
根目录“/”显示有29GB的使用空间,说明系统自动做了扩容,把TF卡的空间都使用起来了。
CPU刚启动的温度显示44℃,有这么高吗?手摸上去没有感觉呀。重新运行/etc/update-motd.d/30-armbian-sysinfo,得到的才是正确的结果:
进入系统后第一步当然是联网了,不然挂着长长的USB串口不舒服斯基。
可以使用纯命令行来配置WiFi:
nmcli dev wifi
找到自家WiFi,输入密码完成连接:
nmcli dev wifi connect Supersuper password 1234
或者使用图形界面来配置WiFi:
nmtui
由于系统默认开启ssh,完成WiFi配置后,通过ifconfig命令得到ip地址,便可以收起串口线,在主机端使用ssh完成远程登录。
OK,开箱到系统登录就完成了,后面继续进行探索。
更多回帖
