在接下来的几年中,我们可能会发现所有传统的电容器启动型吊扇都被 BLDC 吊扇电路所取代,因为该概念使操作非常高效并节省 50% 以上的电力。
用 BLDC 风扇替换电容器启动风扇
就像今天的传统白炽灯几乎被更高效的LED灯所取代一样,现在是吊扇变得更智能、更高效的时候了。
事实上,制作基于 BLDC 的吊扇电路可能比电容器启动类型的风扇容易得多,甚至可以由具有电子基础知识的普通业余爱好者完成。
你需要什么
为此,您可能需要获取或制作以下模块:
1) 无刷直流控制器电路。
2) 用于为 BLDC 控制器电路
供电的 SMPS 3) 适当匹配的 BLDC 电机。
4)电机的螺旋桨或叶片配件。
主要规格
BLDC 控制器规格可以根据可用的 BLDC 电机规格进行选择,例如,如果您发现购买 220V 或 310V BLDC很舒服,您可能会选择具有匹配规格的控制器设计,例如以下电路,该电路发布在本网站的某个时间。
紧凑型三相IGBT驱动器IC STGIPN3H3
另一方面,如果 12V 至 50V 范围内的较低额定 BLDC 电机看起来更容易获得,则可以考虑选择以下替代设计,该设计最近也发布在本网站上:
50V 三相无刷直流电机驱动电路
由于购买 24V BLDC 电机似乎比 220V 电机容易得多,因为它在市场上很容易获得,因此我们将讨论使用 24V BLDC 电机的拟议 BLDC吊扇电路。
假设我们为吊扇选择一个 24V 2 安培 BLDC,如以下示例所示,确保它包含传感器:
要控制这个电机并像吊扇一样应用它,我们可以使用上一段所示的50V驱动电路链路,并修改附图以适应吊扇控制参数,如下所示:
电路图
该图看起来非常简单,您只需要使用设计良好的 PCB 连接图中所示的零件。
10K 电位器用作吊扇的速度控制旋钮。
零件清单
C1 = 100 μF
C2 = 100 nF
C3 = 220 nF
CBOOT = 220 nF
斩波 = 1 nF
中央处理器 = 10 nF
CREF1 = 33 nF
CREF2 = 100 nF
CEN = 5.6 nF
CP = 10 nF
D1 = 1N4148
D2 = 1N4148
运算放大器 = IC 741
R1 = 5.6 K
R2 = 1.8 K
R3 = 4.7 K
R4 = 1 M
RDD = 1 K
REN = 100 K
RP = 100
RSENSE = 0.3
罗夫 = 33 K
RPUL = 47 K
相对湿度1, 相对湿度2, 相对湿度3 = 10 K
电源:
从上面显示的 BLDC 吊扇控制器电路中,我们可以理解该电路需要直流电源才能运行,这可以通过任何标准 SMPS单元来实现,最好的例子是您的笔记本电脑充电器,它可以有效地用于操作建议的 24V BLDC 电机,通过给定的控制器电路。
如果您决定自己构建SMPS,也许可以尝试此12V,2 ASMPS电路中解释的概念。
在这里,次级绕组比可以适当地加倍,以获得所需的24V,而不是设计中指定的12V。
对于 5V 电源,您可以使用基于 7805 IC 的级,并达到 BLDC 控制器卡的 5V 要求。
结论
使用 BLDC风扇的主要目的是实现无电容电机(或无刷电机),其中转子不携带任何绕组,这反过来又确保几乎零摩擦,因此与普通电容器型吊扇单元相比效率极高。您可以使用任何BLDC,并使用 SMPS 为直流电路和电机供电。但是,必须注意的是,额定电压较高的电机将为这种特定应用提供更高的效率。
关于制作简单的 BLDC 吊扇电路的解释到此结束,如果您有任何相关疑问,请通过您的宝贵意见告诉我。
更多回帖
