1 产品概述LTNET-ZB系列设备是基于MANET(Mobile Ad Hoc Network,移动自组织网络)技术开发的无线宽带自组网产品。产品采用软件无线电体制架构,支持多种波形加载,满足不同应用场景的需求。
产品具有尺寸小、功耗低、传输距离远、带宽高、网络自适应性强、扩展性好、部署快速灵活等特点,可不依赖任何基础
通信设施,快速构建分布式无中心的无线宽带网络,既可独立使用,又可作为已有通信系统的补充和扩展。
2 产品功能特点传输距离:接收灵敏度接近理论极限,相同发射功率条件下,单站覆盖范围大;
系统组网:无中心、自组织、自适应、自愈合的动态路由/自动中继通信的自组织网状网络,支持如点对点、链状中继、星型、网状、混合动态等任意网络拓扑结构;
抗频偏能力:波形算法具备良好的抗多普勒频移能力,超高速移动下可稳定传输信号;
抗多径能力:采用均衡技术,抗多径延时大,支持非视距传输;
抗干扰能力:具有自主选频或跳频、扩频技术,前端设有多级带通滤波器,抗干扰能力强;
链路监测:可实时监测工作频率、带宽、数据速率、信噪比等;
安全性:具备内置AES加密功能,也可外接加密设备来保证整个网络的安全;
自主可控:软件和硬件均为我司自主研制,硬件有全国产化替代产品;
定制扩展:可快速定制设备外观、软件界面、与业务绑定的功能模块等。
3 产品性能参数产品性能指标见下表:
表1 产品性能参数表
技术条目
技术指标
无线传输
工作模式
点对点、点对多点、Ad hoc无中心自组网
工作频段
1428MHz~1444MHz
200MHz~3GHz内其它频段可定制,多频段支持可定制
射频带宽
2~10MHz可调
发射功率
2W,1dB步进可调
星座调制方式
QPSK、16QAM
前向纠错编码
LDPC1/2、LDPC3/4
接收灵敏度
-97dBm@BW=6.5MHz
传输带宽
200kbps~20Mbps可调
传输距离
地地传输:1km~5km
空地通视传输:30km~70km
支持最大移动速度
20马赫
抗干扰能力
自主选频、跳频、扩频(低速率)
IP传输时延
<20ms
加密方式
内置AES加密、支持第三方加密
组网指标
支持网络节点数
32个
链式组网跳数
31跳
网络建立时间
≤1s
路由切换时间
≤0.1s
接口指标
网络接口
百兆网口
串口波特率
4800~921600
串口数量
默认1路,最多3路
串口形式
TTL3.3V / RS232 / RS422/RS485
串口传输时延
≤20ms
其它功能
网口转串口、串口透传
物理和电气指标
外壳材质
铝合金
颜色
褐绿色
尺寸
≤152mm×95mm×36mm
重量
≤550g
输入电压
DC10.5V~13.6V
全时发射功耗
≤16W
收发1:1功耗
≤12W
环境指标
工作温度
-40℃ ~ +55℃
4 主机外观及接口4.1 主机外观LTNET-ZB系列产品外观见图1,
图1 主机外观图
4.2 主机接口主机接口和规格见下表:
表 2 主机接口描述
接口名称 | 描述 | 规格 |
主天线接口 | 连接主天线 | TNC母头 |
从天线接口 | 连接从天线 | TNC母头 |
开关 | | 自锁带红灯开关 |
综合数据接口 | 网口 | J30J-ZKP |
串口1 |
串口2 |
