电子电路图
直播中
杨万富
7年用户 1543经验值
擅长:526774
私信 关注
[分享]
无静态功耗触摸延熄开关电路图解析
无静态功耗触摸延熄开关。电路如图所示。由于在图中的R8处,串联了一个耐压40OV以上的小容量电容C5,平时没有任何静态电流。每次SCR1导通的时候,此小容量电容通过R1、R8、R9放电,延熄结束后,220V脉动直流电向此小容量电容快速充电。由于V1、V2导通时,C4上电压只有0.6V左右,要把C4上不多的电荷放掉,对于电容C5只要几千皮法即可,图中C5为3900PF/500v.
三极管V1、V2构成模拟单向可控硅,—旦导通,就快速进入饱和状态,对应C2上的电荷快速被释放,结果SCR1快速关断。由于采用了模拟单向可控硅,触发电流极小,不到1微安,因此R3阻值可以取得很大,对应C4容量可以很小,让C4电荷放掉的R8支路电流也可相应降低。如果三极管V3电流放大倍数大于50,C5容量还可减小。经实验,C5取2200pF,R8取3.3MQ,也能正常工作。图中R3 1.5MQ,C4取lOOuF,延熄时间实测68秒。
更多回帖
