timescale 是Verilog 语言中的一个时间单位定义关键词,用于定义仿真时间单位和仿真精度。timescale 定义的语法如下:
timescale <时间单位> / <仿真精度>
其中,时间单位是指仿真时间的基本单位,可以是秒(s)、毫秒(ms)、微秒(us)等;仿真精度是指仿真时间的精度,可以是十进制数、小数或百分数。例如:
timescale 1ns / 1ps
这个语句定义了仿真时间单位为 1ns,仿真精度为 1ps。
在实现仿真开始前 20ns 的 reset 信号为 1,20ns 之后 reset 信号一直为 0 的功能时,可以使用Verilog 中的 initial 块和 always 块来实现。下面是一个示例代码:
- module reset_signal_example (
- input wire clk,
- input wire reset,
- output wire out
- initial begin
- #20ns; // 等待 20ns
- reset = 1; // 在 20ns 时将 reset 信号设置为 1
- end
- always @ (posedge clk) begin
- if (reset == 1) begin
- out <= 0; // 如果 reset 信号为 1,则将 out 信号设置为 0
- end
- else begin
- out <= 1; // 如果 reset 信号为 0,则将 out 信号设置为 1
- end
- end
- endmodule
timescale 1ns / 1ps
- input wire clk,
- input wire reset,
- output wire out
- initial begin
- #20ns; // 等待 20ns
- end
- end
- else begin
- end
- end
- endmodule
1
