1. 可以将终端控制台定向为调试器的 Real Time Transfer 或 Event Recorder。具体操作步骤依赖于使用的调试器和软件开发环境。一般来说,需要在代码中添加调试支持库,配置调试器的输出方式,以及在软件开发环境中选择正确的调试配置。您可以参考调试器和开发环境的使用手册或文档,或者在网络上寻求相关的指导。
2. 如果遇到串口都被用完的情况,可以考虑使用其他通信接口,例如 SPI、I2C、CAN、USB等。如果确实没有其他可用的接口,可以考虑使用拆卸Debug串口的方式,例如暂时移除模块或线路板上的Debug串口组件。当然,这种做法需要谨慎处理,并确保不会影响系统的正常运行和测试。
举报
