综合技术交流
登录
直播中
h1654155275.5741
7年用户
1012经验值
私信
[经验]
降低电阻值的最好办法
电阻值
降低电阻值的最好办法有:
使用更好的导体:导体通常比绝缘体低,因此使用金属导线来传输电力可以降低电阻。
增大导体的截面积:导体的截面积越大,电阻就越小,所以使用更粗的电线或管道可以降低电阻。
减小导体的长度:导体的长度越长,电阻就越大,所以使用更直的电线可以减小电阻。
调整电阻的温度:一些物质在温度变化时会改变电阻,例如热敏电阻随温度升高而电阻值降低,冷敏电阻则相反,所以通过调整温度可以降低电阻。
以上是一些通用的做法,具体情况需要根据实际应用场景和材料来选择适合的方法。
回帖
(1)
infortrans
2023-9-12 08:35:41
如果有针对具体应用的介绍,就更好了。
如果有针对具体应用的介绍,就更好了。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电阻值
怎么使用蓄电池良
好办法
500
修复螺旋轴承位磨损的
好办法
有什么
好办法
区分高频低阻的电容?
25305
定子
电阻
的模糊辨识
好办法
并进行了仿真研究
没有热风枪怎样取芯片_电路板脱锡的
最好办法
79586
性价比是瓶毒药 红米独立或是目前小米走出“性价比”困境的
最好办法
1025
贴片
电阻值
计算
色环
电阻
怎么看
电阻值
1604
色环
电阻
的
电阻值
及基本原理
243
降低
电路中的
电阻值
改善噪声性能?
10337
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
