【verilog每日一练】parameter声明常量 - FPGA开发者技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
Mill 关注 私信
[问答]
时钟频率是中代码计时计数器的重要参数,为提高代码的可读性及移植性,可通过一个参数定义时钟频率参数,请用parameter定义CLK_FRE为50MHz的时钟频率参数
回帖(6)
醉清歌
2023-8-29 18:28:34
在大多数编程语言中,通常没有直接定义时钟频率的内置方法。但是,我们可以在代码的顶部定义一个常量来代表时钟频率。以下是一个在C语言中定义时钟频率的例子:
#define CLK_FRE 50000000UL // 50 MHz
在这个例子中,#define是一个预处理指令,它告诉编译器将代码中的所有CLK_FRE替换为50000000UL(这是50MHz的十进制表示)。
注意,UL表示无符号长整数。这种数据类型的大小是根据你正在使用的系统来决定的。对于32位系统,这将是32位;对于64位系统,这将是64位。这是一个通用的做法,以确保无论你的代码在哪里运行,都能正确地处理这个数值。
如果你想在代码中使用的频率是50MHz,那么你应该使用这个常量,而不是直接写50000000。例如,如果你有一个需要使用频率的函数,你可能会这样调用它:myFunction(CLK_FRE);。
jf_84491108
2023-8-29 18:43:43
module top_module
    input wire clk,
    // 其他输入输出
parameter CLK_FRE = 50000000; // 50MHz
// 其他逻辑和代码
endmodule
jf_99074111
2023-8-29 21:03:14
dfghjkghj
2023-8-29 22:49:27
parameter CLK_FRE = 50_000_000;
更多回帖
