- 应用程序 : 此代码显示如何执行 IAP 进程, 从 SD 卡读取 bin 文件数据以更新用户应用程序 。
- BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
- 硬件: Nutiny-SDK-NUC240V V1.2, NuEdu-Advance02
此示例代码演示了如何从 SD 卡读取 bin 文件数据来执行 IAP 进程。 如果在 SD 卡中有一个更新的 bin 文件, 此示例代码将更新用户应用程序。 在完成 IAP 进程后, 更新进程将重新将新程序的启动地址映射为矢量页面地址, 并调用系统重置功能来运行新程序。 通过在 SD 卡中更改不同的 bin 文件数据, 用户可以轻松更新程序 。
此示例代码提供两个测试程序, 一个在 1 Hz 上切换 LED , 另一个在 10 Hz 上切换 LED 。 用户可以将文件夹文件复制到 SD 卡, 并重命名为“ 更新. bin ” , 以测试 IAP 进程 。
您可以在下列时间下载样本代码
http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1225172335。
nuvoton 核
