- 应用程序 : 此示例代码编码将声音从音频编码器记录到 MP3 格式, 并将其存储到 缩微SD 卡中。 反过来, 此 MP3 文件可以由音频编码器播放 。
- BSP 版本: M460 BSP CMSIS V3.00.001.001
- 硬件: NuMaker-M467HJ V1.0
此示例代码使用音频编码来记录声音。 在将声音数据编码为 MP3 格式后, 编码后的数据将被写入微缩SD卡 。
要使用此示例代码, 用户需要准备缩微SD卡并将其插入 T- Flash 卡槽中。 然后, 用户可以按按 BTN0 键开始记录声音, 按 按 按 BTN1 键停止记录 。 MP3 文件将在录制完成后自动播放, 或者按下 BTN1 键时自动播放。 用户可以通过定义 REC_ IN_ RT 来选择是否实时记录。 如果定义了 REC_ IN_ RT 。 如果 RE_ RT , 则在接收录音数据的同时, 数据将被编码为 MP3 格式, 并同时存储在缩微SD 卡中 。 否则, 如果 REC_ IN_ RT 尚未定义, 则记录声音数据将先存储在超音盘中, 直到记录停止, 然后数据将被编码为 MP3 格式并存储在 MISD 卡中 。
您可以在下列时间下载样本代码
http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0531132955
nuvoton 核
