断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开。(高压电器中有油开关、真空开关等)
家中用的都是微型断路器,微型断路器的特点就是模数化,做成18mm宽的单极断路器,然后再组合成2极、3极、4极断路器。
由于极的首字母是P,断路器又有了1(单)P、2P、3P、4P的叫法。
微型断路器大小规格用字母与数字组合表示,字母有B、C、D三种型号,数字有1-63十多种。字母表示短路电流大小的动作值,数字表示额定电流。B型表示当短路电流达到额定电流的3-5倍时动作,C型表示短路电流达到额定电流的5-10倍动作,D型表示短路电流达到额定电流的10-14倍动作。家用只需B型与C型,B型很少见,大多用C型。
如上面图中的单极断路器上标注有C10(红箭头),表示C型额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时断开,就要采用2极断路器,这会在配电箱内占2位,有时受配电箱限制无法用2极断路器,可采用以下这种1+N(双进双出)断路器,宽度依然是18mm只占1位,却可以同时断开火线与零线,但应注意零线一定要接在N端上。
更多回帖
