新唐MCU技术
登录
直播中
独当一面
11年用户
877经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[经验]
多少电容器通风装置可以使用USB功能?
电容器
VBUS
VBUS 电容器需符合USB-IF规格。对于 USB 2. 0,USB-IF 定义,正压电流不得超过50 uC。因此,如果VBUS 正常电压为5.0V(Q = CV),VBUS 电容器不得超过 10 uF。
用户需要设计自己的
电路
并调整 VBUS 电容器。用USB-IF 提供的 USB 分析工具 USBET20 , 用户可以查看VBUS 电容器是否符合 USB-IF 规格 。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电容器
VBUS
使用
USB
功能
时VBUS
可以使
用多少
电容器
241
使用
USB
功能
时,VBUS
可以使
用多少
电容器
144
请问使用
USB
功能
时VBUS
可以使
用多少
电容器
3657
辅助
电容器
的
功能
3888
电容器
的
电容
212
电容器
可以
节省宝贵的空间
2618
回收南京
电容器
高价收购
电容器
748
电容器
是储存什么和什么的
装置
2382
电容器
的
功能
和运作原理
2596
什么是超级
电容器
?超级
电容器
原理是什么?
5969
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
